- Motorrad
- Ducati
- Umbau Blinker Ducati Hypermotard 821
Ich habe folgendes Problem:
Und zwar habe Ich mir im August 2022 eine gebrauchte Hypermotard 821 gekauft. Die Maschine lief einwand frei bis zu dem Zeitpunkt als Ich die hinteren Blinker getauscht habe. Mein Vorgänger hatte schon au LED umgerüstet, allerdings waren diese mir zu groß, so habe Ich mir bei Louis kleinere zugelegt. Nachdem Ich diese umgesteckt habe, ging die Linke Seite der Blinker einwand frei, allerdings ging weder der hintere noch der Vordere Rechte Blinker. Zudem kommt noch hinzu, das der Elektrostart knopf nicht mehr funktioniert ( Maschine lässt sich nicht mehr anmachen), sprich es kommt auch kein Geräusch, bzw. spürt man keinen Wiederstand beim reindrücken.
Hat hier villeicht jemand eine Idee was das Problem sein könnte??
2 Antworten
Mal die Sicherungen geprüft? Nebenbei Killschalter?
Bei den Blinkern auf Plus und Minus geachtet?
Killschalter bzw. Startknopf dürfte mit den Blinkern nix zu tun haben. Aber da bin ich zu wenig Elektro Spezialist.
Wenn der Killschalter betätigt ist, dürftest garnicht an den Startknopf kommen, oder ist da noch die alte Version Lenkerschalter dran? Kenne mich mit dem Modell leider zu wenig aus.
