- Golf
- Golf 5
- Tür hinten links - keine ZV und Fensterheber ohne Funktion
Brauche eure Hilfe.
Hinten links an meinem Golf funktioniert das Abschließen nicht mehr und auch der Fensterheber geht nicht mehr.
Habe vorne links und hinten links hinter der Tülle die Kabel angeschaut und sehen, soweit man etwas sehen kann, gut aus. Habe den Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen und hier angehängt.
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
01-Motorelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: nicht erreichbar 1100
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008312056
Codierung: E78F8F2700041500471400001400000080097F075C00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 45624 136 00001
VCID: 71EFA39F682BC896643-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 170408 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 230408 054 0402
Codierung: 00209069
2 Fehlercodes gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 180995 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.00 V
aus
aus
aus
aus
aus
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 181468 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.30 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 180408F1009551
Codierung: E9817F0E4006020002
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:15:42
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:47:04
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
Bauteil: IMMO VDD 2216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H33NJ7TW
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: F0E9269BE321419EEBD-80A5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1219
Codierung: 0000182
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
02071 - Lokaler Datenbus
01706 - Schalter für Spiegelverstellung (E43)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1203
Codierung: 0000438
VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
1 Fehler gefunden:
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1305
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01279 785 1012552
01554 - Motoren für Zentralverriegelung-Türen hinten; LOCK
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
Ende --------------------------------------------------------------------
Welcher Fehler könnte es sein? Habe auch festgestellt, dass die Dichtung HL oben nass war und leicht Schimmel ansetzt.
Daher tippe ich auf STG defekt, aufgrund von Wassereinbruch? Wie auch immer das geht?
Könnte sonst ja nur Kabelbruch sein, korrekt?
Wie finde ich die korrekte Teilenummer raus und muss ich dann was codieren?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Hendrik
1 Antworten
Hinten rechts tippe ich auf Türschloss defekt, absoluter Serienfehler beim Golf 5, bei meinem 15 Jahr alten sind hinten rechts schon zweimal ein neues Türschloss gekommen.
Und hinten links würde ich auch auf Kabelbruch tippen, allerdings wenn die Kabel in Ordnung aussehen, hilft nur die Kabel an sich mal durchzumessen.
