- Citroën
- Suche Kolben für BJ89 Citroen-Motor D9B 1,9D mit 51kw
Suche kolben für ein bj 89 citroen pusch mobil.
Maße:
zylinderlaufbuchse 83,8mm (übermaß 0,8)
Kolbenhöhe 79,6 mm
Kolbenbolzen 28mm durchmessr
Kolbenbolzen 68mm länge
Hab auch schon direkt bei mahle angefrag,
werden leider nicht mehr produziert!
Vl hat gufällig jemand welche……..
Danke
Lg Michi
15 Antworten
Mal bei div motoren instandsetzern nachgefragt??
Könntest noch bei Kolbenschmidt anfragen. Ich hab nur Kolben +0,5 für den XUD9A (der eigentliche Motortyp) gefunden auf die Schnelle, scheint echt ein Problem zu sein.
Ansonsten bei den Franzenspezis wie "der Franzose" oder "Citropart" nachfragen - die haben oft ganz andere Bezugsquellen.
Oder Kolbenbuchsen und Kolben erneuern, dass du vom absurden Übermaß runter kommst. 0,8mm ist doch schon das mindestens 2. Übermaß?! Wieviel hat der Motor bitte runter? XUD-Motoren sind eigentlich unverwüstlich!
In ö schon da find ich auch bei den instandsetzern nichts!
Dass problem ist die ganzen kolben wass ich finde haben alle kolbenbolzen durchmesser 25mm (meiner 28mm) und die kolbenhöhe passt nicht!
Bei den franzosen gibts nichts (hab nen bekannten dort)
Die sagen auch wenn du glück hast hatt jemand zufällig welche liegen!
Danke
Lg michi
Es gibt noch einen türkischen Kolbenhersteller, der die Kolben mit 83,8mm immerhin gelistet hat:
https://sonnekolben.com/products?brand=new-holland&page=222
Aber wenn Kolbenhöhe und Kolbenbolzen auch nicht normal sind, hilft dir das nicht viel. Wie zum Henker soll das gehen? Irgendwo liegt ein Fehler, entweder ist ein anderer Motor drin oder du hast dich vermessen. Kolbenhöhe für den XUD9A ist 79,25mm, nicht 79,6mm.
Stimmt motor ist sicher schon einmal gemacht worden! Kopf ist in einem top zustand! Sieht aus wie 10.000km!
Km kann man nicht sagen lt tacho 30.000 jedoch eher unwahrscheinlich!
Dass problem isz eher dass viele stehen!
Kw simmering und dicht! Dass ganze bei hoher drehzahl, ist halt der motor schon hinüber bevor öldruck kommt?????????
Wie gesagt dass problem ist eher der kolbenbolzen!
Übermaß mit 0,8 hätte ich schon gefunden
Dann müssten ja auch fremde Kolben und Pleuel drin sein. Es ergäbe aber keinen Sinn, die Pleuel gegen das nicht-Originalmaß zu ersetzen.
Ansonsten kriegst du einen XUD9A auch komplett gebraucht. Die haben ihre Karosserien meistens überlebt. Dann hast du alles wieder original...
Ich hab die Wanderdüne eine Zeit im Citroen ZX gehabt. War in dem kleinen Auto schon anstrengend mit dem Saugdiesel, im WoMo muss das quälend langsam voran gehen :D
Lt den franzosen gab es diese kolben mit dem pleuel!
Gibt 4verschiedene kolbendurchmesser 2 verschiedene hube …………
Wird wahrscheinlich eh nichts anderes überbleiben dass ich einen gebrauchten hole und den revidiere!
Du sagst es stress sollte man keinen haben!
Danke
Lg michi
Hallo, schaue doch mal bei " Rockauto " da bekomme ich auch noch erstzteile für meinen Ammi Bj. 1989 !
Gruß Wolfgang
Und bei Amazon gibt's Ersatzteile für Bosch-Mixer.
Hilft genauso viel wie ein Spezialist für US-cars wenn man einen Franzosen fährt.
Hab für meinen dodge auch immer bei rockauto gekauft!
Leider nix für „neuere“ citroen aber war einen versuch wert
Die bei sonnenkolben hätten dass richtige maß jedoch mindest stückzahl 60stk…..
Danke lg
Wie gewonnen, so zerronnen.
Ein ähnliches Problem gab es früher mit dem Domlagern vom Citroen XM. Dort hat eine tschechische Firma sich bereit erklärt, diese nach zu produzieren ab einer gewissen Abnahmemenge. Man hat sich im ACC-Forum versucht dafür zu organisieren, ich glaube es hat aber nie geklappt aufgrund mangelnder Nachfrage.
Die anderen 56 Kolben wirst du wohl nicht an den Mann bringen können.
Also doch der Austauschmotor...? ärgerlich!
Es gibt schon kolbenhersteller die auch nur 4stk nachproduzieren jedoch 400€ per stk!
Also wie du sagst wird es ein gebrauchter werden!
Findet man in spanien schon ab 400€!
Neu lagern und abdichten, meinen kopf rauf und gut ists!
Danke lg michi
Kaum zu glauben aber hab welche in england auf ebay gefunden! Einfach alle angeschrieben die ähnliche verkaufen und einer hat welche!
Danke lg michi
