- Wissen
- Car Audio & Navigation
- suche antenne zum verstecken IM armaturenbrett
guten tag
ich baue gerade in meinem saab 9-3 ein soundsystem ein, mit axton dsp und besseren lautsprechern. das serienradio bleibt drinnen, weil das dem auto die systemuhr vorgibt, mit der u.a. die standheizung angesteuert wird, auf die ich nicht verzichten will. fürs radio bräuchte ich aber jetzt eine kleine antenne, die ich im radioschacht unterbringen will. könnt ihr da was empfehlen? ich will wenn überhaupt, eh nur ortssender hören, hauptsächlich streame ich vom iphone über bluetooth-radioadapter. das radio hat einen fakra-anschluss
grüße aus salzburg
harald
8 Antworten
Ist bei deiner org Antenne der Verstärker kaputt?
Der Saab hat doch in der Scheibe die Antenne oder?
Was hälst du denn von ner Glasklebeantenne?
https://www.caraudio24.de/.../...tiv-Fakra-f-151000-09::27684.html?...
Hat Fakra Anschluss und ne Phantomspeisung
https://www.caraudio24.de/.../...Radio-FM-AM-aktiv-Fakra-m::23456.html
bei der ist der Strom separat anschließbar
Gruß Oli
mein saab hat hinten in den seitenfenstern eine antenne, aber die original stecker mit fakra passen nicht auf den radio-fakra-stecker, vorher war ein pioneer mit adapter eingebaut. bin echt ratlos
Guck dir mal die 2 Antennen in den Links an. Die eine hat ne Kupplung und die andere nen Stecker.
welchen Anschluss davon hat denn die org Antenne?
Wenns der in dem 2ten Link ist sollte der eigentlich in das Radio passen.
Die Radios haben im allg. die Buchse.
Evtl ist noch ein Adapter vom anderen Radio drin?
Die Stecker gibts auch einzeln als Grimp Version. Zur not abschneiden und neu grimpen
hallo oli
ich hab den blauen stecker am radio angeschlossen, der empfang ist aber eher mau. die antenne in deinem link will ich aber im armaturenbrett verbauen, ich höre nur in der stadt den sender. das müsste doch reichen, was glaubst du? strom habe ich aber nicht angeschlossen, finde kein kabel
Die Scheibenantennen sind eigentlich immer elektrisch angesteuert mit Verstärker. Also irgendwo hinten sitzt so ein Teil
https://www.autoparts24.eu/item/D_0033_197637/?pos=1
der wird evtl. defekt sein. Dann gibts auch kein Durchgang zur Antenne --> schlechter od. kein Empfang.
Dann ist nur das Kabel was du angeschlossen hast Antenne.
Mit den Scheibenantennen sollte eigentlich Empfang da sein. Der integr. Verstärker braucht aber Strom und Masse sonst hast das gleiche Problem.
Es wäre aber besser, wenn du die aufs Amaturenbrett machst. Rechts an die A-Säule oben vor den Spiegel oder so.
Ich finde die jetzt nicht soo häßlich.
Das Rundstrahlverhalten was so ne UKW Antenne braucht ist im Amaturenbrett durch Blech nicht so gegeben.
Gut, probieren kann man erstmal alles. Wird auf jedenfall besser sein als mit deiner jetzigen Lösung mit warscheinlich defektem Verstärker.
Gruß Oli
wenn ich die antenne im 1. link nehme brauche ich nur den antennenstecker am radio anschliessen? kein extra-stromkabel?
Nein
Du brauchst die im 2ten Link
Dein Radio hat keine Phantomspeisung
Die 2te hat den richtigen Stecker.
Diese Scheibenantennen sind alle AKTIV ! Die brauchen alle Strom ohne Stromversorgung und Erdung das kleine schwarze Kabel, gibts definitiv kein Empfang!
Dann hast du wie jetzt allein das Kabel als Antenne.
Dein Radio muss ein Steuerplus haben, da kannst den Strom abzweigen.
Wenn du das Dauerplus erwischst hat die halt immer Strom.
Aber soviel zieht die nicht, dass die Batterie sich entlädt
Stromdieb mitbestellen
https://www.caraudio24.de/.../...-qmm-bis-25-qmm-10-Stueck::13249.html
ist die einfachste Art
danke, die stromdiebe hab ich, dann bestelle ich mal
