- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Startbox über Solar laden
Hallo liebes Forum.
Ich habe eine Frage.
Ich habe eine Startbox (klassisch 12 mit 2 Krokodilklemmen und einem Ein und Aus Schalter).
Leider habe ich das Netzteil dazu verloren und würde es gerne über meine Falt-Solaranlage laden.
https://www.forstinger.com/.../Powerpack-mit-Kompressor.html?...
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_7?...
Ich messe die 2 Pole der Startbox...logischerweise 0V wenn ausgeschalten, 11,97V bei eingeschalten.
Solarpaneel in die Sonne, ich messe am Ausgang des Ladereglers 13,97v, soweit so gut.
Klemme ich jetzt die Krokodilklemmen der Solarpaneele an die Krokodilklemmen der Startbox
messe ich nichts mehr. Kann mir einer erklären warum das so ist?
Ist das nicht wie bei einer Autobatterie?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Renate
11 Antworten
Welche Farbe hat die Box?
@berlin-paul schrieb am 4. Mai 2022 um 09:44:37 Uhr:
die Grundfarbe oder sind die farbigen Tupfen und Streifen drauf auch relevant?
@eilovliz schrieb am 4. Mai 2022 um 09:38:08 Uhr:
..Ist das nicht wie bei einer Autobatterie?
Nein. Das kannst du, wegen der verbauten internen Elektronik, nur an der Ladebuchse laden. Im Elektronikhandel (Conrad, Voelkner usw.) gibt es dafür unterschiedlich dicke Hohl-Stecker mit einem Stück Kabel dran. Musst halt messen, welcher passt.
Das Solar-Panel wird bereits mit einigen Hohl-Stecker-Kabeln geliefert. Das passende Kabel in die Ladebuchse der Powerbank stecken (wo sonst das Netzteil angeschlossen wird) und den gelben Stecker, statt des Kabels mit den Krokodilklemmen, in den Batterieanschluss des Ladereglers stecken.
Vielen Dank für die Hilfestellung. Ich werde in erster Instanz die Hohlstecker suchen ;)
LG Renate
@player495 schrieb am 4. Mai 2022 um 11:15:50 Uhr:
..Das Solar-Panel wird bereits mit einigen Hohl-Stecker-Kabeln geliefert..
Na super.
ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung ob bei meiner Auslieferung tatsächlich Hohl Stecker dabei waren, ich vermute leider nicht. Aber dann bleibt mir noch der Gang zum Elektromarkt meines vertrauens.
Viel Erfolg dabei, und dann wollen wir mal hoffen, daß es so funktioniert. Da sich der Laderegler des Solarpanels automatisch auf die Spannung der angeschlossenen Batterie kalibriert, funktioniert nicht jeder Solarladeregler mit jeder Powerbank.
@player495 schrieb am 4. Mai 2022 um 11:33:45 Uhr:
Die Angst habe ich auch, vorallem da es sich um einen billigen pwm Laderegler handelt.
Eventuell findest du bei der Suche nach den Hohlsteckern ja auch das Netzladegerät wieder :-)
