ForumSL
  4. Mercedes
  5. SL
  6. SL 500 Bj. 2002 Sitzheizung/Lüftung ohne Funktion
Mercedes SL R230
Themenstarteram 19. Juni 2020 um 15:34
Hallo an alle, mein Name ist Benjamin und ich komme aus dem Schönen Schwarzwald :)
Ich bin stolzer Besitzer eines Sl 500 (R230) Bj. 2002, bin wirklich super zufrieden mit dem Auto nur ein kleines Problem gib es.
Es geht um die Sitzheizung/Belüftung auf der Fahrerseite (Beifahrer funktioniert einwandfrei).
Sitzbelüftung: ich drücke auf den Knopf und es leuchten sofort zwei der drei blauen Leuchten die Belüftung geht aber nicht an. Bei erneutem Knopfdruck sind alle Leuchten wieder aus (stufe eins und drei lässt sich nicht anwählen)
Sitzheizung: bei Knopfdruck geht eine der zwei roten leuchten an aber es wird nicht warm. Bei erneutem Knopfdruck geht die Leuchte wieder aus (hier lässt sich die zweite stufe nicht schalten)
Es geht also beides nicht...
Ist das ein bekanntes Problem? Alle Sicherungen die was mit den Sitzen zu tun haben habe ich kontrolliert- alle i.O. und auch die Stecker unter dem Sitz sehen auf den ersten eindruck ganz gut aus.
Vielen dank in voraus schon mal und allen ein schönes Wochenende.
3 Antworten
Hallo, ich würde mal sagen entweder Schalter kaputt, oder das Kabel gebrochen. Gruß
Themenstarteram 19. Juni 2020 um 16:43
Ich habe gerade mal den Schalter von der rechten Seite ausgebaut und nach links gehangen... hat leider nichts gebracht. Könnte also vielleicht echt ein Kabel sein.
Oder vielleicht das Tür Steuergerät?!
Bei meinem habe ich Probleme mit der Belüftung , ein Ventilator in der Rückenlehne geht nicht, hab Ventilator getauscht und geht immer noch nicht, scheut auch ein Kabel Bruch zu sein. Problem ist dass die Kabel in der sitzmatte bzw. Rückenmatte verschwinden und da kommt man nicht ran, ergo der Sitz muss raus Leder runter und dann kommt man vermutlich an die Kabel. Ist mir zu viel Aufwand habe ich aufgegeben
  4. Mercedes
  5. SL
