ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. sind die Zündkerzen normal?
BMW
Themenstarteram 10. April 2020 um 15:19
die Zündkerzen hier sind aus einem E46 318 M43.
Alle vier sehen gleich aus, ich würde sagen die sehen auch alle normal aus oder was meint ihrer dazu?
Original BMW Zündkerzen E46
12 Antworten
Themenstarteram 10. April 2020 um 15:20
Hier noch von vorne.
Das Öl am Gewinde kommt vom Ausbauen. Die waren ziemlich fest, darum musste ich etwas Caramba drauf machen :-)
Zündkerze BWM E46 von vorne
rehbraun ist ja zu sehen. Insofern war die Verbrennung vermutlich soweit ok.
Austausch war aber wohl überfällig?
Bild 2 ist etwas unscharf.
Aber so sehen die Kerzen für mich normal aus.
Hej,
hilfreich wäre, Kilometer Leistung?
Die rechte , als einzige zu sehen, sehr großer Kontaktabstand??
Themenstarteram 10. April 2020 um 16:30
@Jojoausmg schrieb am 10. April 2020 um 15:33:14 Uhr:
War das ne Frage oder eine Feststellung?
Also ich weiß nur, dass der Vorbesitzer schon sehr lange nichts mehr gemacht hat, aber wie lange weiß ich jetzt auch nicht.
Themenstarteram 10. April 2020 um 16:31
@BMW Fahrer Fan schrieb am 10. April 2020 um 16:26:58 Uhr:
Hej,
Das Auto hat 225tkm aber wieviel die Kerzen haben weiß ich leider selbst nicht
Hej,
Da BMW Kerzen verbaut,max. Laufleistung 100 Tkm.
Übrig bleibt der Kontaktabstand der Einen Kerze.
Zu großer Abstand, geht über die Zündspulen!
Ich würde die alle Wechseln!
Wenn dann nicht von BMW, z B. NGK, Wechselintervall, 60 Tkm.
Themenstarteram 10. April 2020 um 16:39
Der Abstand zwischen zwei Außenekektroden variiert von minimal 5,5mm bis maximal 5,9mm
Themenstarteram 10. April 2020 um 16:43
Gewechselt sind sie schon.
Hab aber welche von Champion genommen.
Der Allgemeinzustand des Autos ist nicht mehr der beste und darum halte ich die Investitionen eher gering.
Ich sehe das auch etwas als Lernprojekt für mich. Erst mal an etwas günstigerem schrauben, bevor ich was teueres kaputt mache :-)
Zündkerze, Original BMW vs. Champion
Auf dem ersten bild bzw. 2ten sieht man der die erste Zündkerze etwas mit verbrennt was nicht dahin gehört. Leicht dunkler. Aber sonst sehen die gut aus
@ChrisMueller schrieb am 10. April 2020 um 16:43:48 Uhr:
Hej,
so sahen meine nicht Mal nach 110 Tkm aus.
Themenstarteram 11. April 2020 um 23:02
OK, d.h. das könnten noch die aller ersten sein?
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
