Simmerring Differential tauschen
ich habe einen MB E Klasse 270 CDI Bj. 2003 177 PS mit werksseitig verbauter ausklappbarer AHK.
Am Differential tritt links bei der Antriebswelle Öl aus.
Nun möchte ich den Simmerring tauschen, was sicherlich etwas aufwendig sein wird. Hat jemand eine Anleitung zum wechseln?
Und evtl. auch die Teilenummer für den Simmerring?
Sollte dabei gleich noch etwas getauscht werden?
Habe noch Bilder zum verdeutlichen eingestellt.
Danke Euch.
Manni
8 Antworten
Da braucht es schon mehr Info, hast Du Schaltgetriebe oder Automatik?
Wie beginnt Deine FIN? WDB211???1A.....
Ah. Das ist eine Automatikgetriebe mit der Fahrgestellnummer:
WDB2110161A406891
Und wofür ist es wichtig ob Schaltgetriebe oder Automatik?!
Beide Karren haben ein HA Diff.. Und beide haben simmerringe...
Wichtig ist das sehr behutsam zu tauschen, den simmerring nicht zu verkannten, nicht zu tief rein zu machen..
Am einfachsten erstmal einem Ölwechsel machen und schauen ob die entlüftung frei bzw sauber ist... Zur not noch vorsorglich dieses Liqui moly Öl stop additiv mit rein..
Das belebt alte Gummis wieder und wenn das alles nix hilft jemanden den simmerring tauschen lassen der sich damit auskennt..
ich würde an Deiner Stelle gleich alle Wellendichtringe erneuern, sonst fängst Du demnächst an die anderen zu erneuern.
Leider hab ich keine Reparaturanleitung für Dich.
Hier mal die Teile:
Wellendichtringe li/re: A0259972747
Wellendichtringe Antriebsflansch: A0249979947
Antriebsflansch: A2203502345
Ggf. noch Entlüfter: A2303500590
@E-500:
Wäre es ein T-Modell gewesen, dann hätte er bei Automatikgetriebe ein anderes HA-Getriebe drin als bei Schaltgetriebe. Dementsprechend wäre auch die Teilenummer für den Wellendichtring li/re eine andere gewesen.....
Ja okay, die Teilenummern unterscheiden sich.. Da sollte man aber beim Kauf den richtigen vom freundlichen bekommen.
Bei meinem E500T S211 mit 7-Gang Getriebe Bj 2003 habe ich jetzt genau das gleiche Problem. Hier muss A230 997 03 46 bestellt werden. Bei MB ist der Arbeitsaufwand mit knapp 12h veranschlagt!
@Schruuber schrieb am 22. Dezember 2022 um 03:23:47 Uhr:
Danke für die Info.
