ForumTraktoren & Landmaschinen
  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Sabo 52-152 Lagerwechsel (SA33229) an den Vorder-Rädern
Themenstarteram 8. Juni 2021 um 0:01
Ich habe einen Sabo 52-152. Baujahr unbekannt - mir zumindest.
Die "Radlager" der Vorderräder haben größeres Spiel und sollen getauscht werden.
Nachfetten mir der Fett-presse ist gescheitert weil offensichtlich der Schmiernippel zugesetzt ist.
Ein Lager (SA33229) kostet um die 8-9 Euro - man braucht 2 Lager pro Rad.
Fragen:
1) Können die Lager einfach aus- und wieder eingetrieben werden?
2) Wie geht man mit dem zugesetzten Schmier-Nippel um? Demontieren und auskochen oder welchen Trick gibt es hier?
3) hat jemand eine günstigere Bezugsquelle?
Danke vorab.
3 Antworten
zu 2: Man kann versuchen die kleine Kugel mit einer dünnen Spitze nach hinten zu drücken, manchmal klappt es dann wieder. Wenn nicht ausbauen und säubern (wie erwähnt), oder wechseln. Wenn die Lager draussen sind würde ich auch noch den "Schmiergang" bis zum Lager säubern.
Auf Lagern stehen normalerweise Nummern (nicht die von Sabo), in der Regel sind sowas Standartlager. Wenn du die Lagernummer, oder das genaue Enbaumaß weißt kannst du diese meißt deutlich günstiger bei einem Kugellagerfreundlichen (z.B. Agrolager.de, o.ä.) als bei Sabo beziehen.
Ich kenne das Modell nicht und kann dazu sonst nichts schreiben.
tauschen ist machbar. Kenne Details vom 52-152 leider nicht.
Aber grundsätzlich:
Aussenring in Bohrung treiben: nur über Aussenring mit Rohr oder Ähnlichem eindrücken
Innenring auf Welle treiben: nur über Innenring mit mit Rohr oder Ähnlichem eindrücken
GEGENFRAGE: Ist das Lager einstellbar, also das Spiel einstellbar??
Einige Verkäufer bezeichnen das Lager als Kugellager, andere als KONUSLAGER.
Bei Konuslager muss es eingestellt werden.
Nach den Bildern (sofern die Richtigen eingestellt wurden) ist es KEIN stinknormales Kugellager.
FOTO MÖGLICH?
Wer Trecker und Anbaugeräte verkauft, hat meistens noch Schmiernippel.
Oder bei Sabo?
Themenstarteram 10. Juni 2021 um 0:42
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps zu Schmiernippel und Radlager
Gruß Manfred
