ForumFahrzeugtechnik
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Relais Schaltungen Auto
Themenstarteram 3. September 2020 um 23:35
Ich würde in meinem Auto gerne 2 Relais nachrüsten, jedoch habe ich keinen Plan von Relais.
Das erste Relais soll nach betätigen eines Schalters (egal ob an oder aus) für eine kurze Zeit (ca. 5 Sekunden) Strom geben.
Das zweite Relais soll beim Anschalten des Schalters für 10 Sekunden Strom geben, danach nicht mehr.
Ich hoffe es kann mir jemand dabei helfen.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Felix
10 Antworten
Die Funktion die du suchst dürfte "Einschaltwischer" sein, allerdings kenne ich nur Zeitrelais für Industrieanwendungen die das können. Ob Hella oder andere KFZ Zulieferer sowas im Sortiment haben weiß ich nicht.
z.B. https://www.reichelt.de/...-4-funktionen-fin-85-02-12v-p23105.html?...
Fürs erste Relais müsstest du vermutlich eine Trickschaltung machen, damit das so funktioniert wie du dir erhoffst.
Monostabile Kippstufe mit Transistoren oder NE555 oder beides auf einmal ganz elegant mittels
Microcontroller. Für totale Laien aber nix.
Evtl jemand im Bekanntenkreis?
Von https://herthundbuss.com/ gibt es Relais mit Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung.
Wen du diese mit evtl. weiteren Relais kombinierst bekommst du deine Funktionen.
Oder sowas in der Art:
https://www.conrad.de/.../...-ac-12-v-dc-24-v-ac-24-v-2233986.html?...
https://www.conrad.de/.../...zeitschalter-1-st-1-wechsler-1704423.html
Eine Hutschiene im Auto? Nicht wirklich.
Ich glaub, gesucht sind solche Relais hier als 3 Pin-Version (+, Out, Masse) für Anwendungsfall 2 und hier als 4 Pin-Version mit Input (+, In, Out, Masse) für Anwendungsfall 1.
Die Zeit lässt sich variabel mittels Schraube einstellen.
Kosten: ~4€
das könnte man doch per Arduino lösen per Taster zb. Wenn Pin 1 High ist schalte Pin 2 5 Sekunden + Pin 3 10 Sekunden.
Kommt mir ein wenig so vor wie mit Kanonen nach Spatzen schiessen.
Für mich persönlich wäre ein NE555 mit nachgeschaltetem Relais der Favorit.
@Go}][{esZorN schrieb am 5. September 2020 um 11:50:10 Uhr:
Was spricht dagegen?
Machen einige Hersteller von LKW Aufbauten auch so, weil die Teile viele Funktionen und Einstellmöglichkeiten haben.
der TE hat 0 plan von elektrik und denkt bei hutschiene womöglich an eine aufbewahrungsmöglichkeit für basecaps. :D
ist ja auch nicht schlimm. wir helfen doch.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1_sspa?...
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Da stimme ich dir voll zu,der Te.ist in "Elektrik offensichtlich etwas unbeholfen..
Da braucht man gar nicht mit einen Multivib oder Controller antworten.
Wenn der Te mal in kurzen Sätzen sagen würde was er vorhat und wo die Schaltung eingebuunden werden soll könnte man zielgerichtet helfen.
AEG
