ForumQ7 4L
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Q7 4L 4.2 TDI starker Kühlwasserverlust
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 26. April 2023 um 13:45
Hallo alle zusammen.
Letztes Jahr im Juli (2022) haben wir uns eine Kuh zugelegt, diese haben wir aus extrem schlechter Haltung befreit :) Kilometerstand beim Kauf 284.000km. Aktuell jetzt 313.000km.
Seit einiger Zeit müssen wir ständig Kühlmittel nachfüllen vor dem losfahren und es qualmt jetzt sehr stark aus dem Auspuff, -was darauf schließt dass das Kühlmittel bis in den Brennraum gelangt. Jetzt ist es so, dass das Wasser auf ein oder mehrere Zylinder läuft wenn die Kuh über Nacht schläft. Beim Anlassen gibt es ein Motorblocken während dem Start Vorgang, was manchmal dafür sorgt dass die Kuh einen 2. schubser braucht bis sie dann auf Touren kommt. Was daran liegt dass das Wasser in den Zylindern steht. Es ist weder Wasser im Öl noch umgekehrt.
Für hilfreiche Tipps wären wir dankbar und bedanken uns schonmal im Voraus!
4 Antworten
Und was ist die Frage?
Themenstarteram 26. April 2023 um 14:24
Wir sind auf der suche nach der Ursache natürlich
da ist suchen unnötig, Zylinderköpfe demontieren, auf Risse und andere Beschädigung prüfen,
Ventile kontrollieren, Schaftabdichtungen erneuern, Planschleifen mit anschließender Remontage.
Wenn man dabei ist gleich AGR Ventil und Ölkühler prüfen!
Wenn der Motor beim starten schon Schwierigkeiten hat dann sollte er auch nicht mehr gestartet werden, bei einem Wasserschlag ist dann unten auch alles kaputt!
Gruß aus dem Norden
Themenstarteram 26. April 2023 um 17:19
Eigentlich wollten wir umgehen den Motor auszubauen, aber wir werden wohl nicht mehr drum herum kommen.
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
