ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Probleme Steuergerät für Lenksäulenelektronik Lenkradsteuergerät
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 11. Juni 2020 um 21:11
Moin an alle,
habe folgendes Problem, vielleicht kann mir einer helfen. Hab mal im Inernet gesucht aber nicht wirklich was passendes gefunden.
Mein Fahrzeug:
- Golf 7
- BJ 2013
- 1,6 TDI, 105Ps
- Laufleistung ca. 140.000km
- Tempomat, Navi, Regensensor
Problem kommt sporadisch.
1. Als erstes kam in der Borddiagnose „Störung Scheibenwischer“ und der Scheibenwischermotor hat einige Zeitlang(ca. 5min) nicht funktioniert. Dann ist der Fehler gegangen und kam ab und zu mal sporadisch wieder.
2. Nach einiger Zeit kam der gleiche Fehler wieder aber jetzt ist auch die Blinkersteuerung auch mit ausgefallen. Dann ist der Fehler gegangen und kommt ab und zu mal sporadisch wieder.
3. Nun habe ich mit VCDS ausgelesen wo der Fehler noch anstand, da bin ich nicht in das Steuergerät „Adresse 16: Lenkradelektronik“ reingekommen. Nachdem der Fehler nach einiger Zeit verschwand konnte ich die unten stehenden Fehler auslesen.
Meine Ansicht nach können, dass jetzt mehrere Fehler sein,
- Lenkradsteuergerät
- Kabelbruch / Stecker loße
- Plus / Masse vom Lenkradsteuergerät Problem
- Schleifring (eher nicht denke ich)
was hält ihr davon?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Bauteil: R4 1,6L EDC H22 5517
Revision: 84H22---
Codierung: 01110012032405092000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F6DA5BD761D4B327C-807A
2 Fehlercodes gefunden:
4714 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [046] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 141096 km
Datum: 2020.06.04
Zeit: 11:12:07
Motordrehzahl: 929.00 /min
Normierter Lastwert: 25.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 43 km/h
Kühlmitteltemperatur: 32 °C
Ansauglufttemperatur: 33 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 14.560 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 0
CAN Status - Getriebesteuergerät-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bits 0-7: 0
eingelegter Gang-Bits 0-7: 5
18875 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [039] - unplausibles Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 141170 km
Datum: 2020.06.06
Zeit: 12:18:34
Motordrehzahl: 1580.00 /min
Normierter Lastwert: 22.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 26 km/h
Kühlmitteltemperatur: 52 °C
Ansauglufttemperatur: 53 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.280 V
Variante des ACC-Bits 0-7: 0
Schalter für GRA-Bits 0-7: 1
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 0
Variante des ACC (Codierung)-Bits 0-7: 1
Beschleunigung: 0.013 m/s²
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0106
Seriennummer: 00011311001418
Codierung: 00000846C24102F34FE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 4683E019F9A7EA7AAF-8012
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 130412 042 0551
Seriennummer: 130415192626
Codierung: 0E4DD5
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y13M04D16H09M24S21S4
Codierung: 00A8DD
544533 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 192
Datum: 2020.06.04
Zeit: 11:12:08
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AM HW: 5Q0 953 549 A
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 15041304220393
Codierung: 1704
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_012_AU37.rod
VCID: 0109330590090D42DA-8054
131108 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 192
Datum: 2020.06.04
Zeit: 11:12:50
Betriebszeit: 243718 min
Versorgungsspannung Klemme 30: 14.5 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Spannung am Schalter: 4.98 V
Status Klemme 15: nicht aktiv
Systemstatus: 30
131140 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 192
Datum: 2020.06.04
Zeit: 11:12:09
Versorgungsspannung Klemme 30: 14.6 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 22 km/h
Status Klemme 15: aktiv
Systemstatus: 30
1 Antworten
Ja, entweder Steuergerät, Verkabelung.
Wickelfeder nicht
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
