ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - FL - Xenonsensor, suche Artikelnummer
Opel Omega B
Themenstarteram 22. März 2021 um 17:34
Hallo Miteinander,
nachdem ich im Herbst letzten Jahres mehr oder weniger die komplette Vorderachse und Lenkung getauscht habe und noch dem Automaten frisches Öl gesponsert habe, läuft der Wagen recht gut.
Jetzt würde ich gern noch den Xenonsensor an der Vorderachse tauschen.
Offensichtlich gibt es dafür 2 verschiedene Ausführungen. Einen mit 4-poligen und 2-reihigen Stecker und einen mit 3-poligen, einreihigen Stecker. Weiter verbreitet und hier auf dem Schreibtisch liegend ist der 4-polige Stecker.
Ich habe einen 3-poligen verbaut. Hat jemand eine Idee, wo ich den 3-poligen Sensor herbekomme? Die üblichen Verdächtigen habe ich schon abgeklappert.
Weitere Suchbegriffe/ Artikelnummern nehme ich auch gern.
Danke
Berlinade
6 Antworten
Es gibt und gab nur eine Art von Sensor, aber da der nicht mehr lieferbar ist, gibt es einen Ersatztyp, der auch noch umgestrickt werden muß.
Zudem ist er sehr teuer.
Da würde ich lieber nach einem guten gebrauchten Ausschau halten und den, mit ein wenig Silikonfett ordentlich geschützt, aber genau passend, wieder einbauen. Die Sensoren lassen sich bei bestimmten Defekten auch wieder instandsetzen.
Themen dazu gab es hier sehr häufig.
Ich dachte meiner ist auch kaputt und wollte den aus dem Faceliftschlachter nehmen. Der ist aber anders vom Stecker her. Bei meinem VFL ist der Stecker seitlich, bei dem vom Facelift war der Anschluss am Sensor größer, die Plasteabdeckung weiß und der Stecker von oben. Ob der jetzt mehr PINs hatte hab ich nicht geschaut, denke aber es sind immer nur drei. Bei mir war dann aber nur ein Kabel gebrochen.
Keine Ahnung, ob der im Facelift jetzt der Ersatztyp war, oder ob der generell anders ausgelegt ist.
@Berlinade
Die eigentliche Teilenummer findest hier:
https://opel.7zap.com/de/car/v94/p/7/6-1/
Gebrauchte werden recht üppig gehandelt:
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Auf der Homepage von meinem Verein gibt es die Möglichkeit per E-Mail zu kontakten. Frag mal da an, ich denke so ein Sensor wird noch da sein. Mach mal ein Foto von Deinem. Eventuell ist es ja der, der noch im FL Schlachter steckt.
http://www.omega-scheune-ev.de/Startseite-Gaestebuch/
Meiner sieht so aus:
1
Themenstarteram 23. März 2021 um 9:27
Guten Morgen,
ich habe zwei Bilder angehängt. Einmal vom Stecker am Auto, einmal vom Stecker am Ersatzsensor. Am Sensor steht die Nummer 93197245 von Hella.
Leider hat mir meine Frau beim Aufräumen des kaputten Sensors geholfen. Den muss ich erstmal wiederfinden.
Ich glaube nicht, dass mein Sensor kaputt ist. Irgendjemand hat mal den Dreieckslenker gewechselt und den Sensor vorher nicht abgeschraubt. Wenn ich den kaputten wieder in der Hand habe, werde ich versuchen, die Teile vom heilen rüberzunehmen.
@AndiausB
Danke, ebay und ebay-kleinanzeigen habe ich durchgeschaut. Das ist immer die Nummer, die nicht passt.
Stecker-sensor-xenon-va
Sensor-xenon-va
Moin
Ein Griff in das GM Legoregal sollte da reichen!
Und ein kleiner Kabelsatz mit Stecker für 12-16 Euro.
Die gibt es auch Neu bei Saab,ab ca 100 Euro wenn man sucht.
Man muß nur die Anlenkung auf Omega umbauen,
Ist eine Mutter M5 und 2 Kreuzschlitzschrauben oder Torx.
Nur bitte keine Sensoren mit abgeschnittenen Steckern dran,
dann lauert das "Böse" im Stecker !
Mfg
https://www.ebay.co.uk/c/1816423854
https://www.esaabparts.com/saab/parts/93186514
20190624
20190625
Opel
Themenstarteram 23. März 2021 um 16:17
Hallo Rosi,
Mein Dank soll dir ewig nachschleichen!
Bei deinem dritten Bild ist im Schaltschema Kontakt 1,4 & 5 belegt. Dann komm ich doch mit meinem jetzigen Kabel auch hin. Den anderen (2-reihigen) Stecker drauf und Thema (hoffentlich) erledigt. Sehe ich es verkehrt? Wozu brauche ich Pin 6?
Pin 6 ist bei Opel das Signal zur ALWR zumindest beim Signum .
Omega wird auch nicht anders sein!
Die Bilder sind vom Signum.
Der Umrüstsatz bei Opel für den Omega hat auch
Den 6 poligen Stecker vom Bild !
Bei Pin 1,4 und 5 steht VW ,nicht Opel und
VW arbeitet mit einem reinen Spannungssignal,
Opel nicht!
Opel bei mir,Pin1,5 und 6 am Sensor!
VW geht nicht bei Opel habe ich getestet,
Wegen der Ausgabe des Signal !
Xenon
VW zu Opel
  4. Opel
  5. Omega & Senator
