ForumHarley Davidson
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Notlauf
Notlauf
Harley-Davidson FXS Softail
Themenstarteram 28. März 2021 um 10:05
Habe versucht Batterie zu tauschen, hatte ein dauer Hupen.
Batterie entfernt und alte wieder eingebaut.
Seit dem läuft sie auf Notlauf.
Wer kann mir bitte helfen ?
Grüsse
24 Antworten
Hast du vor dem Abklemmen der Batterie die Zündung angeschaltet, damit das Sicherheitssystem entschärft wird? Wenn nicht, dann nochmal so probieren. Dabei muss auch der FOB dabei sein.
Themenstarteram 28. März 2021 um 11:09
Nein
@XLCustom schrieb am 28. März 2021 um 11:05:48 Uhr:
XL Custom hat Recht! Das wird es sein!!!
Themenstarteram 28. März 2021 um 12:46
Was tun jetzt ?
Themenstarteram 28. März 2021 um 13:34
Zu spät , was kann ich jetzt tun.
Das er aus dem Notlauf raus geht ?
Wenn du den Vorgang wiederholst, funktioniert es also nicht.
Ein anderer Ansatz wäre, die Alarmanlage durch manuelle Eingabe des 5-stelligen Pins zu (de)-aktivieren...
Wenn das auch nicht hilft, habe ich keine Idee...
Themenstarteram 28. März 2021 um 13:42
Ok , danke
Welche Maschine und welches Baujahr ?
Themenstarteram 28. März 2021 um 15:31
2016 Breakout
.jpg
Geh mal mit beiden FOBs zur Maschine und mach die Zündung an.
Ich hoffe die FOB Batterien sind voll. 20/32
Themenstarteram 28. März 2021 um 16:07
Müsste ja auch ohne gehen mit code ?
Themenstarteram 28. März 2021 um 16:08
Kann wegen FOB auf Notlauf gehen ?
Motorleuchte angehen ?
was meint er mit Hupen .... Alarmanlage ?
