- Honda
- CRV, HRV & FRV
- Navi update
Navi update
wer hat Erfahrung mit Garmin, versuche beim CRV Hybrid 2019 ein Update, wenn der Stik am PC erkannt wird (Klappt nicht immer) bricht die Übertragung ab.
Was ist mein Fehler?
5 Antworten
Beim CR-V IV gab es ein kostenloses Update für 5 Jahre. Das hat der FHH bei jeder Inspektion durchgeführt.
Im Juni nchstes Jahr dann zum letzten Mal.
@neu-1
Ist der sich Gruß genug vom Speicher?
Jep Stick prüfen ob groß genug, manchmal funktionieren die Sticks auch nicht vernünftig.
Kurz und knapp:
- Stick min. 16GB muss er groß sein
- Auf FAT oder FAT32 formatiert.
Weitere Infos hier:
https://support.garmin.com/de-DE/?faq=8vzoH5r1tRANWNbfmAyxvA
@EG_XXX schrieb am 15. Dezember 2020 um 15:06:02 Uhr:
Kurz und knapp:
Weitere Infos hier:
Mögicherweise ist mein Stik zu langsam, USB 2. Will es dann mal mit einem USB 3.0 versuchen, ja mit FAT 32 formatiert. Der CR-V erkennt scheinbar nicht alle Stiks, Intenso ja, SanDisk nicht.
Müsste der Motor dann beim aufspielen tatsächlich laufen?
Danke
@neu-1 schrieb am 16. Dezember 2020 um 13:34:42 Uhr:
Kurz und knapp:
Weitere Infos hier:
Danke
Das kann gut sein ich verwende einen "Intenso Speed Line USB 3.0" der funktioniert einwandfrei an unserem 2016er Tourer, er hat aber das Vorgänger Honda Connect mit Garmin Navi.
Motor muss nicht laufen nur die Zündung muss an sein.
Achte darauf das Du deine Batterie nicht plättest. ggf. Ladegerät anschließen. Das Update dauert schonmal ne Stunde zumindest bei unserem alten connect.
