ForumUS Cars
  4. US Cars
  5. Nach Motorstart läuft Öl aus
Chrysler LeBaron III
Themenstarteram 11. Februar 2021 um 9:33
Moin Kollegen,
habe einen Chrysler 2,5 L 4 Zilinder Turbo.
Der Wagen stand 5Jahre, Motor läuft gut an.
Öl läuft aus oberem Motorbereich aus,..... evtl Öldrucksensor?
Wo finde ich den? Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke....
11 Antworten
Wenn's Oben-Hinten rauskommt, ist es die Kopfdichtung.
Haben die bei der 1.Dichtung häufig, die Ersatzdichtung ist besser.
Beim Einbau auch die Führungs-Hülsen erneuern, die Alten brechen gerne mal ab.
Ich denke Zylinderkopfdeckeldichtung... die kann man easy wechseln/wechseln lassen, man muss nur sehr genau arbeiten.
Mach doch ein paar Bilder woher der Öl raus spritzt nachdem du den Motor bisschen sauber gemacht hast! Sonst ist so eine Ferndiagnose ziemlich blöd
Themenstarteram 11. Februar 2021 um 10:46
Hi,....das ging aber schnell, jetzt weiß ich wo ich hin schauen muss.
Werde über das Ergebnis berichten...
Danke
Auch wenn es ein Freiläufer ist, der Steuerriemen gehört nach Vorschrift neu. Kannst selbst machen.
Hab diese Motoren selbst lange gefahren, der Turbo I ist zwar keine Rakete, aber man kann ihn etwas beflügeln.
Themenstarteram 11. Februar 2021 um 19:33
Der Steuerriemen läuft außen? Dann krieg ich das hin.
Werde es mit der Zilinderkopfdichtung bestellen.
Danke für den Tip??
@Sepeito schrieb am 11. Februar 2021 um 19:33:15 Uhr:
Danke für den Tip??
Dann nimm die Wasserpumpe mit dabei.
Das geht gleich mit, weil beim OHC musst den Riemen sowieso abnehmen. Vorher markieren, und Markierungen auf den neuen riemen übertragen, bei diesem Motor ist der Verteilerantrieb über den Steuerriemen, nicht über die Nockenwelle wie beim Opel.
Wg Kopfschrauben: ich hab die alten wiederverwendet, aber neue können nicht schaden.
Wenn Stegrisse zwischen den Ventilen sind, das ist fast normal. Einfach Kopf abdrücken lassen und einbauen.
NICHT ZYLINDERKOPFDICHTUNG
@dotzmugello schrieb am 12. Februar 2021 um 09:22:03 Uhr:
Ventildeckeldichtung?!
Genau die :-)
  4. US Cars
