- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Moped (sr50) springt nach 15min fahrt nicht mehr an.
Hi
Sr 50 ist 10 bis 15 min probemlos gefahren bis sie bei einer Ampel ausgegangen ist und auch nach anschieben nicht mehr anspringen wollte.
Alles hat davor gut funktioniert problem bestand auch nach Reinigung des vergasers noch.
Vielen Dank für jegliche Hilfe
4 Antworten
@Sr50abg schrieb am 9. April 2022 um 17:07:33 Uhr:
Sr 50 ist 10 bis 15 min probemlos gefahren....
...und wie lange hat sie davor einwandfrei funktioniert?
Ist immer das selbe, nach ca 15 min aus. Seit wir sie haben besteht das Problem.
Zündspule könnte Wärmeschluss haben, falls Sie nach gewisser Wartezeit (z.B. 1 Stunde) oder Abkühlpause wieder anspringen sollte und das Spiel sich immer wiederholt.
Sonst mal die Kerze wechseln oder bei der neuen / alten mal den bekannten Funkentest machen ob guter Funke erzeugt wird. Gerne auch mal neuen ZK Stecker verwenden.
Oder Problem Benzinzufuhr: Tankdeckel entlüfung verstopft? Kommt ein Zischen wenn der Tankdeckel geöffnet wird? Fließt Benzin problemlos wenn der BenzinSchlauch vom kleinen Vergaserstutzen abgezogen wird? Benzinhahn und Filter reinigen schadet auch nie.
Hier wird es sich um das "Wärmeproblem" handeln. Zb schwächelnder Kondensator. (Ab einer bestimmten Betriebstemperatur.).
Google führt bei Eingabe des o.g Begriffs zum Schwalbennest wo alles super erklärt ist. Ist man in der Wildnis liegen geblieben, kann ein nachbiegen der Elektroden an der Zündkerze auf 0,3mm manchmal noch die Heimfahrt retten.
