ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. MFL nachrüsten
MFL nachrüsten
Themenstarteram 23. Febuar 2010 um 17:08
Hallo!
JA ich weiß, es gibt schon zig Fragen zu dem Thema. Ich frage aber trotzdem.
Kann ich dieses Lenkrad:
http://cgi.ebay.at/...700QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
in meinem Passat BJ07 mit Standart Lenkrad (ohne MFL) verbauen?
Danke!
16 Antworten
Themenstarteram 23. Febuar 2010 um 17:12
Nochmal:
bzw. dieses ohne Multifunktion:
http://cgi.ebay.de/...364QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Passt mein Airbag?
DANKE!
Original geschrieben von piston
Hallo!
Danke!
Wird wohl nen Grund haben, warum der Verkäufer das
Passend für:
Golf 5 / Golf 5 Variant / Golf 5 Plus / Golf 6 / EOS / Jetta / Polo 9N ab 2005 / Caddy
dabeischreibt.
Hallo!
Danke!
Sollte  passen, musst aber wahrscheinlich das Lenksäulen-STG auch tauschen. Und wenn Du noch ein KI mit rotem MFA+ hast hast Du nicht die volle Funktionalität der Tasten am MFL.... erst mit dem neuen KI (weisses MFA) hast Du die kompletten Funktionen, was bei der FSE wichtig ist... Premium FSE muss es die 5N0 035 730 A oder 5N0 035 730 B sein nicht die ohne "A" oder "B"....
Da gibt es eine Liste betreffend Lenksäulen-STG: http://www.motor-talk.de/.../...h-lenksaeulenstg-und-mfl-t2548807.html
Themenstarteram 24. Febuar 2010 um 13:49
Hallo!
Danke!
Das heißt das auch das 2.Lenkrad ohne Mulitfunktion passen sollte und ich dieses 1:1 tauschen lassen könnte - paßt der Airbag?
LG
hallo zusammen,
ich soll beim passat meines vaters ein mfl nachrüsten.
EZ: 01/06 -> 2 Zünder airbag
* mfl + lenkradstg schon vorhanden.
* ich brauch noch den leitungssatz vom lenkrad zum schleifring!
welcher ist es, der 3c0971584 oder 1k0971584L bzw. worin besteht der unterschied?
* lenksäulenstg damit die mfl tasten auch funktionieren!
ein 3c0953549B oder ein neues Highline stg?
könnt ihr mir weiterhelfen?
meines wissens brauchst du auch einen neuen airbag
da war ich wohl zu schnell!
der passat besitzt schon ein 3 speichenlenkrad inkl. 2 Zünder airbag, aber halt ohne multifunktionstasten.
evtl. hilft dies. Ich habe mein 4-Speichen (!!)-Lenkrad gegen ein 4-Speichen-MFL getauscht.
Folgende Teile habe ich verbaut:
MFL 4-Speichen 3C0 419 091J E74 von einem 05er 3C
Kabelsatz 3C0 971 584 für 2-Zünder-Airbag
Lenksäulensteuergerät 3C0 953 549 E
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Wärs möglich, dass du uns ein Bild von deinem 4-Speichen MFL einfügst?
LG Ivan
@ ronmolch
hast eine pm
Gruß Ronny
LG Ivan
na klar.
-mg-6036
hier noch weitere Bilder auf speziellen Wunsch hin :)
-mg-6042
-mg-6048
danke für die bilder
Hi Leute, will mir auch ein MFL nachrüsten, am besten gleich das neue GTI vom Golf5!! Habe im März ein neues Steuergerät bekommen, da meine Lenksäule getauscht wurde!Auf der Rechnung steht das Steuergerät 3c0 959 433 M, ist das das richtige, unterstützt dies das MFL??
Danke
tutu
