ForumMazda
  4. Mazda
  5. Mazda 6 2.3 stottert beim Kaltstart Drehzahl fällt ab
Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1
Themenstarteram 13. September 2020 um 9:02
Mein Mazda 6 bj.2002 stottert beim Kaltstart bis er warm ist und hört dann auf zu stottern.
Bei ca 4tsd. Umdrehungen Fällt die Drehzahl ab und geht wieder hoch, hierbei geht das ESP Symbol an und wieder aus.
Habe ihn mal aus gelesen nur hilft mir das nicht weiter hätte da vielleicht jemand eine Idee 6und könnte mir weiterhelfen?
Schon mal danke im Voraus :)
Car Scanner
============1==============
P0340
Raw code: 0340
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Bestätigt
OBDII: Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunction
Audi: Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit
============2==============
U0121
Raw code: C121
Status:
Bestätigt
OBDII: Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
============3==============
P0661
Raw code: 0661
Status:
Bestätigt
OBDII: Intake manifold air control solenoid, bank 1 - circuit low
============4==============
P0340
Raw code: 0340
ECU: 01. Motorsteuergerät
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Test wurde nicht abgeschlossen, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
============5==============
U0121
Raw code: C121
Status:
============6==============
P0661
Raw code: 0661
Status:
============7==============
U0073
Raw code: C073
Status:
OBDII: Control module - data bus Off
============8==============
U0155
Raw code: C155
Status:
OBDII: Data bus, instrumentation control module - no communication
6 Antworten
Die von dir aufgeführten Codes sagen mir auch nichts. Ich würde die Code alle löschen und folgendes umsetzen. Beim Stottern und ruckeln hilft meist die Reinigung des LMM. Evtl. die Zündung und die Kerzen kontrollieren. Wieso dreht der Motor bis 4tsd. Umdrehungen im Leerlauf, oder verstehe ich dass falsch?
Das ESP Symbol geht an?? Wieso im Leerlauf bei kaltem Motor?
Themenstarteram 14. September 2020 um 5:50
Denn hab ich schon gereinigt die Zündkerzen bekomme ich komischerweise nicht raus :/ also das macht er nicht im Leerlauf sondern wenn ich ihn fahre wenn ich mit 4tsd. Umdrehung fahr dann fällt er sofort mit der Drehzahl und geht wieder hoch und fällt wieder... und das ESP SYMBOL geht an das macht er er auch bei warmen Motor
Ich habe mal nachgelesen was genau mit ESP in Verbindung steht.
Es sind einige Komponenten die dafür verantwortlich sind warum der Motor bei 4tsd. Umdrehungen plötzlich mit der Drehzahl abfällt und wieder ansteigt. "Notlauf" wird kurzfristig aktiviert.
Von daher dürften auch die ganzen Fehlermeldungen sein....stehen wohl in Zusammenhang.
Wie ESP im Auto funktioniert
Es gibt an jedem Rad ein Messgerät für die Umdrehungen pro Minute, ein Querbeschleunigungssensor misst die Zentrifugalkräfte und ein Lenkwinkelsensor prüft den Lenkeinschlag der Vorderräder.
Die Sensoren messen die auftretenden Kräfte sowie die Drehzahlen und das Steuergerät ermittelt, ob die Fahrsituation beim Auto stabil ist. Beim Erreichen kritischer Zustände greift das ESP in die Bewegungsdynamik ein und korrigiert den Fahrer.
Da dürfte selbst nicht viel zu machen sein.
Insbesondere sind einige (OBDII: Data bus, instrumentation control module - no communication) Fehlermeldungen ohne Kommunikation zum Steuergerät.
Der entsprechende Text ist auf folgender Seite nachzulesen und noch etwas mehr.
https://www.autoscout24.de/.../
Viel Erfolg und Gruß armin
Themenstarteram 14. September 2020 um 17:31
Das macht er auch im Stand
Hab schon luftmassenmeser gereinigte neuer Luftfilter die drosselklappe gereinigt Zündkerzen bekomm ich irgendwie nicht raus sitzen ziemlich fest
Eventuell sollte ich mal ein neuen Kurbelwellen Sensor Einbauen.. ob Wohl die Ohm Zahl stimmt..
würde gern ein Video hinzufügen damit ihr das besser versteht..
Moin D_bootz,
siehe die PN mit Links!
Das Problem mit dem Fehlercode DTC P0340 sind nicht korrekte Steuerzeiten!
Themenstarteram 15. September 2020 um 6:29
Danke wäre ich mir heute Abend mal durch lesen vielleicht ist was dabei
  4. Mazda
