ForumMazda
  4. Mazda
  5. Mazda 2 DJ seltsames Schlüssel Problem
Mazda 2 3 (DJ)
Themenstarteram 22. Mai 2021 um 16:36
ich habe seit heute (oder gestern, jedenfalls noch nicht lange) folgendes Problem:
Wenn ich die Zündung vom Mazda einschalte, meckert er, dass er keinen Schlüssel findet (piepen etc) - wenn ich dann die Kupplung durchtrete um das Fahrzeug zu starten, geht er einfach wieder aus, als ob eben kein Schlüssel da wäre.
Wenn ich jetzt aber NICHT die Zündung einschalte, sondern direkt nach dem einsteigen die Kupplung durchtrete, dann findet er den Schlüssel und startet.
Dieses Problem tritt nur mit einem von beiden Schlüsseln auf, der Ersatzschlüssel funktioniert wie immer (auch mit Zündung etc). Ich habe an eine schwache Batterie gedacht und sie gewechselt, der Fehler tritt aber immer noch auf.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte, evtl. Schlüssel Schrott?
3 Antworten
Es könnte an einem defekte Steuergerät liegen oder an der Wegfahrsperre selbst.
Die Wegfahrsperre solltest du zuerst überprüfen.
Ein andrer User hatte etwa das selbe Problem.
Sein Ergebnis war...... eine Sicherung war nicht richtig drinnen.
Also auch diese auf festen Sitz überprüfen.
Im Wageninnern wie auch im Motorraum.
Viel Erfolg.
Themenstarteram 25. Mai 2021 um 20:51
Ich denke, dass ich es gelöst habe ... Long Story short:
Das USB Ladegerät im Zigarettenschacht ist wohl schuld. Dazu passt auch die Tatsache, dass das Problem nur auftritt, wenn die Zündung läuft (und das Ladegerät mit Strom versorgt wird). Ich habe den Lader gestern entfernt und seitdem noch keine weiteren Vorfälle festgestellt.
Trotzdem vielen Danke für die Infos & Tipps @armin-g.
Da soll mal einer drauf kommen.
Viele Dank für die Rückmeldung, das macht auch nicht jeder.
So kann aber jeder mit ähnlichen Problemen wissen wie und wo er suchen kann.
Gruß armin
  4. Mazda
