Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. LWR Sensor Wert vordere Achse B7 Avant mit Serie S-Line Fahrwerk
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 6. November 2021 um 14:33
Ich habe aktuell den vorderen Sensor inkl Stecker und Kabel erneuert, beide Xenon Leuchtmittel und wollte nun die Grundeinstellung vollziehen.
Der vordere Sensor zeigt einen Wert um die 62 an..
Folglich Grundeinstellung nicht möglich.
Jetzt meine Frage, wie komme ich an den erlaubten Wert um die Grundeinstellung zu vollziehen?
Noch jemand mal das gleiche Problem gehabt?
Das Bild zeigt die Position des Sensors im aktuellen Zustand.
Gruß kevin
5 Antworten
Original LWR Sensor?
Themenstarteram 6. November 2021 um 18:02
Ja..
Themenstarteram 14. November 2021 um 13:19
Keiner eine Idee oder Tip? Kann man den den Arm ggf demontieren und diesen dann einmal gegen den Uhrzeiger drehen und wieder montieren? Oder geht dann der Sensor dabei kaputt?
Vielleicht ist genau das schon passiert. Ich weiß nicht, in welchem Bereich der Wert normalerweise liegen sollte. Wir hatten hier aber schon Fälle, bei denen, nachdem das Auto auf der Hebebühne war, der LWR Sensor in die falsche Richtung umgeklappt ist und folglich die ALWR nicht mehr ging.
Themenstarteram 14. November 2021 um 18:10
Laut VCDS zwischen 12 und 50.. aktuell ist der Wert 63
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
