ForumLupo
  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Lupo 3l Glühkerzen Steuergerät
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 2. Mai 2020 um 22:10
Hallo liebe Forengemeinde
Nachdem sich mein 3l Lupo nicht mehr starten ließ (nach dem Vorglühlen ging der Starter nicht an)
habe ich die 3 Glühkerzen gewechselt, es waren da 2 Stück defekt.
Jetzt kann ich aber immer noch nicht starten;-)
Wie ich gemessen habe, bekommen die Glühkerzen keine Spannung (gemessen an den Glühkerzensteckern). Die Streifensicherung neben dem Startstützpunkt scheint aber in Ordnung.
Wo befindet sich denn das Vorglührelais/ Steuergerät im Motorraum? Ich meine etwas von J370 im Forum gelesen zu haben.
Der Motorcode lautet AYZ.
Vielen Dank für eure Tips.
Viele Grüße Blofeld
2 Antworten
Das Steuergerät für Glühkerzenansteuerung J370 befindet sich im Bereich Längsträger vorn links.
Bei den momentanen Temperaturen (über 10°C) sollte der Motor aber auch ohne Vorglühen anspringen, so dass ich noch eine andere Ursache vermute.
Gluehkerzenstg-ab2001
Ayz-motorraum-mit-j370
Themenstarteram 3. Mai 2020 um 7:33
Hallo Talker1111
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Das heißt, jetzt hilft nur noch Fehler auslesen am ODB2.
Viele Grüße Blofeld
  4. Volkswagen
  5. Lupo
