ForumFox
  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Leuchtweitenregulierung
VW Fox 5Z
Themenstarteram 12. März 2020 um 11:09
Hallo in die Runde,
nach langer Suche habe ich bislang keine Beiträge zu meinem Problem gefunden.
Der Fox (Ez.: 2010, 1,2, 40 kw) muss zur HU. Beide Stellmotoren (Valeo) der LWR funktionieren nicht.
Nach dem Ausbau kommt am Stecker Strom an. Beim Verstellen des Drehschalters am Blinkerhebel zeigt sich keine Veränderung am gemessenen Strom.
Frage: Sind erfahrungsgemäß immer die Stellmotoren defekt, oder kann das Problem auch eine andere Ursache haben?
Welche konkrete Sicherung (Sicherungen) stehen für die LWR?
Kann man die Funktionfähigkeit der LWR im ausgebauten Zustand testen?
Schönen Dank im Voraus
7 Antworten
Die Stellmotoren sind über die Sicherungen der jeweiligen Scheinwerfer abgesichert
(36 bzw. 47), der Einsteller über die Sicherung 36 des linken Scheinwerfers.
Der Einsteller ist ein Regelwiderstand (Potentiometer), der die Stellmotoren ansteuert (rot/blaues Kabel). Die Einstellung ist nur möglich, wenn das Abblendlicht ein- und das Fernlicht ausgeschaltet ist.
Ein Test der Stellmotoren ist auch im ausgebauten Zustand möglich, vorausgesetzt sie sind entsprechend angeschlossen.
Pin 1 braun Masse
Pin 2 gelb/rot bzw. gelb/schwarz 12V+
Pin 3 rot/blau vom Einsteller (Drehschalter am Blinkerhebel)
Themenstarteram 12. März 2020 um 14:50
Danke für die Antwort.
Am Pin 3 liegen unabhängig vom Drehschalter immer 3,6 Volt an.
Liegt es am Drehschalter?
Die Spannung sollte varieren. Je tiefer gestellt, desto höher die Spannung.
Themenstarteram 13. März 2020 um 10:34
Danke für den Tipp.
Habe den Stellmotor extern am Pin 3 mit 9 Volt versorgt. Das Teil funktioniert.
Jetzt versuche ich es mit einem anderen Lenkstockschalter. Hoffe, die Montage ist nicht zu kompliziert
Wegen der Problematik beim Ausbau des Airbags rate ich dir, den Austausch in einer Werkstatt durchführen zu lassen, deren Mitarbeiter die erforderliche Schulung gem. Sprengstoffgesetz haben.
Falls das Fahrzeug auch ESP hat, kommt hinzu, dass man als Laie ohne Erfahrung beim Aus- und Einbau des Lenkwinkelsensors diesen schnell beschädigen kann. Dessen evtl. erforderlicher Ersatz wird dann garantiert teurer als ein neuer Lichtschalter.
Themenstarteram 13. März 2020 um 21:00
Ok, fahre mit dem Wagen in die Werkstatt.
Nochmal danke für die Hilfe und Tipps.
Themenstarteram 3. April 2020 um 18:02
Kurze Rückmeldung. Es war der Schalter. Alles funktioniert wieder.
  4. Volkswagen
  5. Fox
