Leistungssteigerung Optimierung/Chip
BMW X1 F48
da ich bei meinem vorherigen Fahrzeug auch eine Leistungssteigerung hatte, wollte ich hier mal diesen Thread öffnen. Hat schon jemand Erfahrung beim F48? Oder evtl. schon Erfahrungsberichte. Mich würde besonders die Motorisierung X20i interessieren.
Jbl187
Hier mal was von einem Insider also Finger weg vom unprofessionellen Chippen !!!!
Ist ein Auszug und net von mir !
Ich arbeite sei nunmehr rund 20 Jahren für BMW in der Entwicklung von Dieselmotoren. Die Aggregate der Baureihen M47/M57 sowie deren Nachfolger N47/M57 gehören so ein wenig auch zu meinen „Kindern“, für die alleine drei Patente auf meinen Namen laufen.
Früher konnte man es sich noch leisten für fast jedes Auto einen eigenen Motor, ja fast eine eigene Motorpalette zu entwickeln. Das geht heute nicht mehr. Heute ist man auf sogenannte Gleichteile angewiesen – nur so lassen sich moderne Motoren noch halbwegs kostengünstig herstellen. BMW baut nur noch Sechszylinder mit 3 Litern Hubraum – darauf zu schließen, das damit alle Motor gleich wären, bloss weil sie den gleichen Hubraum haben, ist schon sehr eng gedacht und leider das gängige Tunerdenken.
Im Jahre 1993 begann man mit der Entwicklung eines modernen direkteinspritzenden Dieselmotors. Dazu baute man aber nicht mehr ganze Motoren, sondern nur einen sogenannten Masterzylinder. Dieser hat für alle CR-Diesel bei BMW 84mm Bohrung und 90mm Hub. Vier dieser Zylinder ergeben den 2l Diesel, sechs davon den 3l und acht davon – wer hätte es gedacht – den V8, den es mal im 7er gab.
Heute gibt es jeden dieser Zylinder für Diesel in drei Ausführungen: UL, OL und TOP.
UL steht für untere Leistung/Drehmomentanforderungen, die Kolben bestehen z.B aus einer einfachen Aluminumlegierung, die Kurbelwelle ist einfach geschmiedet und verwendet werden Sinterpleuel. Damit kann man Leistungen bis 25kw bzw. 75Nm je Zylinder abdecken und verwendet wird diese Variante z.B. x16d, x18d und x25d (außer F10 ab 2011)
OL steht für Obere Leistungs/Drehmomentanforderungen, die Zylinderbahnen werden mehrfach gehohnt, es gibt geschmiedete Pleuel und die Lager der Pleuel und Kurbelwelle sind Sputterlager. Damit lassen sich Anforderungen bis zu 35kw je Zylinder oder 100Nm vertreten und verwendet wird diese Basiszylinder in den x20d, x30d.
TOP ist für Hochleistunganforderungen mit einer speziell nachbehandelten KW sowie laserbearbeiteten Zylinderlaufbahnen. Damit ist eine Erhöhung der Nenndrehzahl sowie eine Erhöhung des Einspritzdruckes möglich. Diese Basiszylinder wird im x23d, 525d ab 2011 sowie in den x35d und x40d Modellen verwendet.
Die Motoren sind in den mechanischen Abmessungen identisch, aber nicht in Bezug auf die verwendeten Materialien:
UL-Modelle: (25d-6Zyl), 18d,usw.) Mahle Typserie 124, Kolben mit 0,6% CU, Magnetinjektoren,
OL-Modelle: (20d, 30d) Mahle Typserie 148, Kolben mit 1,2% CU, Piezoinjektoren, Raildruck bis 1800 bar, Pleuel und Kurbelwellen aus anderem Material
TOP-Modelle (23d, 35d, 50d) Mahle Typserie 174, div. weitere Modifikationen
Beispiel Kolben:
Die Kolben des OL haben einen höheren Kupfer und einen höheren Chromanteil. Der höhere Kupferanteil sorgt für eine bessere Wärmeleitung aus dem Brennraum heraus in die Kolbenbodenkühlung. Chrom macht den Kolben bei den höheren Verbrennungsdrücken des OL stabiler.
Der Preis der Kolben unterscheidet sich beträchtlich, so dass man da jeden Cent spart.
Die beiden Hauptzuschlagsstoffe bei Kolben sind Kupfer (verbessert die Wärmedurchleitung) und Chrom (verbessert die Festigkeit bei hohen Drücken und Temperaturen. Das dumme ist: Chrom, Kupfer und Aluminium haben so unterschiedliche Schmelzpunkte und Dichten, so dass diese drei Stoffe nicht einfach so gegossen werden können ohne sich zu entmischen.
– der 124er ist günstiger, da er sich als einzige noch im Stempelgußverfahren herstellen lässt, da der Kupferanteil unter 1% liegt. Das geht mit den beiden anderen nicht mehr. Der Vorteil des Stempelgusses ist, das es keine verlorene Form gibt
– der 148er wird im Schleudergussverfahren hergestellt. Die Produktionszeit ist länger, die Nachbereitung aufwändiger.
– Der 174 hat 2% Kupfer und 6% Chrom – das ist mit Flüssiglegieren nichts mehr. Dieser ist eine Knetlegierung und der Kolben selbst wird geschmiedet. Das macht den Kolben teuer – bei Ersatzteilen ist der Einkaufspreis aber eher sekundär, da dort die Lagerhaltungskosten über die Zeit das Problem werden.
Da die Kolben aber mechanisch identisch sind, kann als Ersatzteil für den UL auch der Kolben des OL bzw. TOP herhalten. Spart Lagerkosten und bei Ersatzteilen ist der Preis sowieso eher sekundär.
Bei den Herstellungskosten macht es aber einiges aus, wenn man es nicht nur bei den Kolben so macht.
Es ist korrekt, das der 25d über das Steuergerät gedrosselt wird, das muss man aber auch, weil die Komponenten in der verwendeten Ausführung für die Leistung und vor allem das höhere Drehmoment nicht ausgelegt sind. Nahezu alle aufgeladenen Dieselmotoren können thermisch mehr leisten als sie mechanisch vertragen – Chiptuning beruht genau darauf.
Nun kommen die Schlauberger mit ihren Chips daher, weil sie denken, dass ja alle Motoren gleich wären – haben ja auch alle die gleichen Teilenummern. Das stimmt ja Großteils auch, reduziert aber nur die Lagerhaltungskosten. In der Tat kann man den Kolben für einen 535d auch in einem 316d verwenden – passen tut er, ist halt ein wenig überdimensioniert, aber macht nichts. Dies Gleichteilepolitik ist Absicht, weil so muss ich für alle Dieselmotoren nur ein Kolbenmuster als Ersatzteil vorhalten.
Das gilt aber nicht für die Erstausrüstung, weil dort erwartet der Kunde für einen 116d eben einen günstigeren Preis als für einen 123d. Daher werden die Kolben für den 116d halt einfacher und mit weniger warmfesten (und somit auch billigeren Materialien) produziert als die für den 120d der Fall wäre.
Beim Diesel hat man das Problem, das er thermisch mehr leisten kann, als er mechanisch verträgt. Die Thermodynamik weiß nicht aus welchem Material der Kolben ist. Durch die Art der Regelung moderner Motoren reicht es aus, einfach den Ladedruck zu erhöhen. Wenn man das Ganze dann noch mit einem schönen „Theaterstück“ namens „Einzelabstimmung“ kombiniert, kann man den Kunden so richtig viel Geld aus der Tasche ziehen.
Kein Hersteller drosselt den Motor nur elektronisch. Es sind die Medien und vor allem die Tunerbranche, die dieses Gerücht verbreitet, um den Kunden in Sicherheit zu wiegen. Die Unterschiede liegen heute nicht mehr in der Dimensionierung, sondern im Material und in den Fertigungsschritten. Gleichteilstrategie bedeutet NICHT, das die Teile exakt gleich sind, sondern in den Abmessungen und den Gewichten identisch sind, nicht aber in den thermischen Eigenschaften.
Bei der Motorfertigung wird mittels CAM gearbeitet. Die Motoren laufen hintereinander vom Band. Da kommt ein 25d und danach ein 30d und im Kolbenzulauf liegen erst 6 124er und danach 6 148er. Für Unwissende drängt sich natürlich auf, das wären alles die gleichen Teile.
Ich weiß das dieses Wissen vielen nicht gefällt, weil es eine Welt kaputt macht. Es ist die Illusion in seinem 25d doch in Wirklichkeit einen 30d zu haben und man müsse ja nur den Chip austauschen. Eine ganze Branche lebt von dieser Illusion.
Und nein, es ist in der Regel eben nicht günstiger für alles das gleiche zu verwenden. Wenn ein M148 im EK 12€ kostet, ein M124 aber nur 8€, dann sind das pro Fahrzeug nur schlappe 24€. Das macht aber bei 200.000 525ern mit 6 Zyl. schon mal 4,8 Millionen aus – und der Kolben ist nicht der einzige Unterschied. Dabei sind die 118d, und die 318d sowie der alte 325d noch gar nicht mitgerechnet.
Gleichteilestrategie bedeutet:
– Alle Bauteile haben die gleichen Grundfertigungsschritte; Höherwertige unterscheiden sich durch ein anderes Material und weitere Fertigungsschritte. So wird die Zylinderlaufbahn bei den TOP nachträglich Lasergehärtet – würden wir nicht machen, wenn es nicht notwendig wäre, wird beim UL und beim OL auch nicht gemacht.
– Alle Bauteile können mit den gleichen Werkzeugen gewartet werden.
– Beim Austausch in der Werkstatt gibt es keine Verwechselungsgefahr mehr – es gibt nur einen Kolben im Austausch
Das machen nicht nur die KFZ-Hersteller so – z.B. auch Bosch bei seinen Maschinen. Dort gibt es die Grüne Serie (Heimwerker) und die Blaue Serie (Profis). Auch hier – außer dem Gehäuse kein sichtbarer Unterschied.
Einhandwinkelschleifer:
– Anderes Gußmaterial des Gehäuses
– Anderes Härteverfahren des Getriebes
– Drahtlack der Wicklung des Elektromotor ist härter, wird nicht so schnell brüchig
– Schalter ist für mehr Schaltzyklen ausgelegt
– Anderes Kabelmaterial (dicker, wird nicht so schnell brüchig)
– Geänderter Überlastschutz
Diese Konzept, das durch CAM möglich geworden ist, ermöglicht es den Herstellern einen Entwurf für eine Vielzahl von Motormodellen zu verwenden. Die Leistungsteuerung erfolgt über die Elektronik um zu verhindern, dass der Motor mit den einfachen Komponenten nicht überbeansprucht wird. Durch Aufladung kann man dem Motor fast jede Leistung verpassen – nur verträgt er es eben nicht zwangsläufig. Wenn du also der Meinung bist, das selbst ein 118i mit 170PS noch mehr könnte, nur die Deppen von BMW schaffen nicht mehr rauszuholen, dann lass dir einen schönen Gruß von einem Deppen vermitteln: Ein 118i ist für 300+ PS gut und das unter voller Einhaltung der Abgaswerte – nur macht er das halt nicht lange mit.
Grundsätzlich gilt im Automobilbau (und nicht nur da)
* Es ist nicht alles so wie es scheint.
* Wenn irgendwo ein €uro eingespart werden kann, wird man es machen
* Gerade im Bereich KFZ-Technik wird seitens der Medien und in Teilen auch der Fachliteratur vieles inkorrekt dargestellt – man tut gut daran sich bedeckt zu halten, denn man verdient gut damit.
Diese Aussage „wie lang hält ein gechippter Motor“ ist nicht in km zu treffen, da ein Motor den Begriff der km nicht kennt. Wird der M124 mit dem Leistungniveau eines 30d betrieben, diese Leistung jedoch nie oder kaum abgefordert, verändert sich die prognostizierte Lebenserwartung kein Stück. Wird jedoch die Leistung des Öfteren abgefordert, kommt es mit der Zeit zu Gefügeveränderungen. Je nach Umgebungsbedingungen und Charakteristik der Abforderung kann es nach wenigen Minuten einen Schlag geben, oder erst nach 1000 Betriebsstunden.
Die maximale Belastung für den Kolben entsteht im Bereich des maximalen Drehmomentes und somit des höchsten Mitteldruckes. Hier ist insbesondere der Wärmeübergangswert von Bedeutung. Im Gegensatz zu einem Benziner hat der Diesel einen erheblich höheren Wärmedurchgang durch den Kolben, der dann durch die Spritzölkühlung abgeführt wird.
Der Mitteldruck des UL liegt bei 15 Bar, die des OL bei 18 Bar und die des TOP bei 21 Bar. Viel wichtiger ist jedoch der Wärmedurchgang. Dieser liegt beim OL 40% und beim TOP 57% über dem des UL. Bei maximaler Lastanforderung eines auf 30d geschippten 25d muss dies der 124er mit einem um 40% höheren Wärmedurchgang kompensieren. Bedingt durch die Gesetze des Wärmegefälles schafft er das nur bei einer – bezogen auf Kelvin – 6% höheren Temperatur. Damit geht aber ein um rund 18% höherer Festigkeitsverlust einher. Dies wirkt umso kritischer, weil ihm auch der höhere festigkeitssteigernde Chromanteil fehlt. Dies schwächt die Gefügestruktur des Kolbens und eines Tages, der Fahrer fährt unter hoher Last auf der AB, geht vom Gas weil einer vor seiner Nase rauszieht um dann wieder Vollgas zu geben, tut es einen Schlag.
Die thermische Kapazität ist erschöpft, der Kolben durch Betrieb im Überlastbereich geschwächt, bricht er nur im Feuersteg durch – Motorschaden ist die Folge.
Bei der Verbrennung im Motor entstehen Temperaturen bis zu 2000°C – Aluminium schmilzt aber schon bei 660°C.
Eigentlich müsste ja der Kolben flüssig werden – wird er aber nicht, weil die Verbrennung beim Diesel nur 45-90°kw dauert und er sich die restlichen 630-675°kw ausruhen kann. Ab 400°C verliert Aluminium erheblich an Festigkeit, also muss die Kolbenbetriebstemperatur unter 400°C gehalten werden. Der Kolben ist nun 300°C heiß und es kommt die Verbrennung. Der Kolbenboden heizt sich auf 380°C auf und nun muss er es schaffen, in 630°kw wieder auf 300°C herunterzukommen. In dieser Zeit muss der Kolbenboden diese Wärme nach unten an die Spritzölkühlung weitergeben. Wie stark sich der Kolben aufheizt, hängt von der Intensität der Verbrennung ab – sie ist bei Volllast und maximalen Drehmoment an höchsten. Der OL hat eine intensivere Verbrennung und er heizt den Kolben nicht mehr um 80° auf, sondern um 120°. Damit wäre der Kolben 420° nach Brennschluss heiß.
Das führt zu zwei Problemen: Erstens verlasse ich den Bereich der hohen Festigkeit von Aluminium und zweites reicht nun die Zeit von 630kw nicht mehr aus, um 120° abzubauen, weil der Wärmeübergang von Aluminium einfach zu langsam ist. Deswegen macht man beim OL folgendes: Man erhöht den Kupferanteil. Kupfer ist einer der besten Wärmeleiter und so schafft man es bei 4000 Umdrehungen nicht nur 80°, sondern 120° ans Öl abzugeben. Zweitens gibt man Chrom hinzu, was dem Kolben ermöglicht bei 420°C eine höhere Festigkeit zu haben als beim UL-Kolben – die braucht man auch, weil mehr Kraft entsteht.
Man kann also sagen, die stärkeren Motoren haben nicht nur druckfestere, sondern auch „schnellere“ Legierungen … (!)
Wir sind es dann, die die Folgen des Chiptunings ausbaden dürfen. Zu uns kommt man, wenn bestimmte Probleme gehäuft auftreten. Dazu gehören defekte Turbos, abgerissene Ventile, verbrannte AGR-Ventile, durchgebrannte Kolben, defekte Injektoren. Zu uns kommen die Beschwerden der Kunden und des Managements (um den Ruf besorgt) und die defekten Aggregate, bei denen wir immer wieder feststellen müssen, das nachträgliche Eingriffe in die Elektronik die Ursache waren. Zugegeben wird das nur selten – lieber schimpft man über BMW und die mangelhafte Qualität.
Was die Schäden betrifft: Die meisten treten erst einige Zeit nach dem Tuning auf. In der Regel nach 50.000 bis 80.000 km kommt es zu Problemen. Viele besitzen das Fahrzeug dann schon gar nicht mehr und der Nachbesitzer weiß oftmals gar nichts von seinem Glück. Und dann wird bei vielen Schäden erst einmal in die Werkstatt gefahren und die tauschen einfach aus. Dass die Ursache im Chip liegen könnte, darauf kommen viele nicht – der Tuner hat ja gesagt, es macht ja nichts aus.
Und sehr gerne wird dann seitens der Tuner (und nicht nur denen) verbreitet, bestimmte Komponenten seien ein Verschleißteil – z.B. der Turbolader. Das ist er aber nicht! Turbos gehen durch Chiptuning oder falsche Handhabe kaputt. Früher, als Turbos die absolute Ausnahme waren, wusste jeder, das man ein Fahrzeug mit Turbomotor nach dem Kaltstart am besten erst einmal im Standgas losfährt und die ersten 500m eher schleicht als fährt, um zu verhindern, dass der noch kalte Turbo mit einer zu hohen Abgastemperatur konfrontiert wird. Ist auch der Grund, warum viele, die einen Turboschaden haben, oftmals nicht nur einen haben.
Ich kann es aus Kundensicht verstehen. Da kommt jemand her und baut etwas ein, was dem Motor ohne sonstiges zutun eine ordentliche Ladung mehr Leistung spendiert. Man sieht nichts, man spürt es nur. Mit dem Wissen im Hintergrund, es seien ja alle Motoren gleich, denkt man sich, es kann ja nichts ausmachen. Die Tuner tun mit ihrer Argumentation ihr übriges – kein Tuner wird die von Schäden berichten, es ist ja schließlich sein Geschäft und eine Aussage, dass noch nie einer wegen Schäden angerufen hätte – obwohl man gerade drei Klagen am Hals hat – ist auch völlig normal.
Mit dem Chiptuning ist es wie mit dem Rauchen. Der Zigarettenhersteller wird dir niemals sagen, das Rauchen Lungenkrebs verursacht. Die Raucher argumentieren, dass sie Leute kennen, die haben ein Leben lang geraucht und sind 80 Jahre alt geworden. Ist das der Beweis, das Rauchen nicht ungesund ist? Und auch hier: Die Behandlung von Raucherkrankheiten ist ein ganz dickes Geschäft.
Damit also der UL nicht überlastet wird, muss die Elektronik ihn so ansteuern, das er eben nicht mehr als 25kw je Liter leistet. Und genau dieses Schutz bauen die Chiptuner für viel Geld aus und verbreiten – um ihr Geschäft zu rechtfertigen – das Gerücht der Abzocke seitens der Hersteller. Die Mühe, Leuten wir dir das hier zu erklären, macht sich BMW und alle anderen Hersteller nicht mehr, weil es den Leuten zu kompliziert ist. Die Leute wollen einfache Erklärungen und bloss keine, die ihnen ihre rosarote Brille absetzt.
Wenn also Chiptuning dem Motor nicht schadet, warum müssen dann die Chiptuner überhaupt Garantien geben. Warum sind Taxen, Fahrzeuge für Vermietung, Kurierfahrzeuge und Fahrzeuge für sportlichen Einsatz von der Garantie ausgeschlossen. Also alle Fahrzeuge, bei denen bekannt ist, dass sie hohe Laufleistungen erreichen werden.
Der gechippte Golf von Hänschen Müller, der im Jahr auf 15.000km kommt, hält die nächsten drei Jahre oder 45.000km gut durch. Dann kommen Defekte wie Injektoren oder Turbolader oder eben geschmolzene Kolben und man schimpft über den Hersteller, was das doch für eine miese Qualität sei. Die Foren sind voll von solchen Berichten. Klar – wer schreibt hier schon, wenn er keine Probleme hat.
O.a. Aussagen gelten wohl für jeden KFZ-Hersteller, ich persönlich kenne keinen der entsprechend nicht eine derartige Gleichteilstrategie fährt.
125 weitere Antworten
125 Antworten
Stimmt so auch nicht, mein Cabrio war mit pp Kit von 177 auf 197 Ps
Und das merkte man sehr wohl das gibt so ein kleines Plus bei en hohen Fahrzeuggewichten
Würd es heut aber nicht mehr machen und das Geld anders investieren
Ja, da gebe ich dir recht. Man hat das so ein Gefühl, dass da etwas mehr Leistung ist stimmt schon, wäre ja schlecht wenn es nicht so wäre. Auf dem Papier ist das dann aber nicht einmal ne Sekunde. Wobei das Gefühl dann mehr in Richtung Spaß geht und nicht Sinn und Zweck.
Bitte nicht falsch verstehen, will, möchte nichts schlecht reden. Ich versuche nur den Fahrtechnischen Vorteil zu sehen wenn man durchs Tuning paar ps mehr hat. Wenn 100 ps dazwischen liegen OK, aber ein Plus von 20-30 ps ?
@MTT82 schrieb am 5. August 2017 um 08:43:21 Uhr:
Ich fahre den X1 x18d und bin vor kurzem erst im Urlaub gewesen, insgesamt ca 8000 Kilometer in 14 Tagen.
hast dein Urlaub im Auto verbracht? ;-) Sorry hat nix mit dem Thema zu tun aber ich konnte es mir nicht verkneifen und soll auch nicht provozieren.
Passt schon. So ähnlich 😉
Haha also ich fahr auch gerne kanns verstehen
Nachdem ich für meinen X1 F48 x25i nun auch auf der Suche nach einer "sinnvollen" Leistungssteigerung bin, habe ich mir diesen Faden hier mal durchgelesen.
Ich habe mal mit den Jungs von BHP Motorsport telefoniert (da hatte ich schon mal ein Auto machen lassen) und
folgende Auskünfte erhalten:
1. Analog zu der Meinung von Herr Koch (Koch Fahrzeugtechnik) hier im Faden, hält man dort eine Leistungssteigerung im vernüftigen Rahmen für möglich, ohne erhöhtes Risko für die Lebenserwartung des Motors, etc.
2. Das Thema der erhöhten thermischen Belastung ist eher bei den Diesel als bei den Benzinern beheimatet und daher beim x25i überschaubar, bzw. beherschbar.
3. Das Thema der unterschiedlichen Bauteilequalität im gleichen Motor, abhängig von der Leistungsstufe, ist hier auch nicht relevant, da es sich schon um den stärksten Motor der Baureihe handelt und damit schon die beste Qualität verbaut ist.
4. Im Gegensatz zu Herrn Koch, gibt es bei BHP ein TÜV-Gutachten für € 259,00 für die Eintragung im KFZ-Schein, damit wäre auch die rechtliche Seite (Zulassung, etc.) abgedeckt.
Für mich selbst sehe ich ein individuelles Chiptuning zum moderaten Preis (€ 699,00) und abgestimmt auf meinen X1, als Möglichkeit für einen sparsameren Verbrauch bei gleichzeitig besser Leistung, , aber muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
@Tom_66 schrieb am 09. Okt. 2017 um 15:14:05 Uhr:
Das heißt dann, daß diese Firma vollumfänglich ggf. einen Schaden am Antrieb übernimmt falls BMW das nicht übernehmen sollte, oder?
Nur so kann es zu solchen mutigen Aussagen kommen 😉!
Warum sollte sie das tun ?
Schäden an Motor, Turbolader, Getriebe, etc. gibt es auch ohne jegliche Tuningmaßnahmen genügend,
bedingt durch Materialfehler, mangelhafte Wartung, Fahrfehler, etc.
Oft genug sitzt ja die Fehlerursache hinter dem Lenkrad. ;-)
Ich denke die Aussagen kommen eher von Erfahrungen aus der jahrelanger Praxis, für evtl. Schäden wird auch dort eine entsprechende Versicherunf angeboten.
@Tom_66 schrieb am 09. Okt. 2017 um 19:42:13 Uhr:
Die im Preis enthalten ist?
eins bitte gleich vorweg: ich poste hier nicht zum Zweck der Eigenwerbung sondern möchte lediglich eine Hilfestellung geben und die Dinge aus meiner Sicht als Ingenieur mit 20 jähriger Erfahrung beleuchten.
Bei allen deutschen Automobilherstellern werden im Zuge der Motorenkonstruktion von Anfang an unterschiedliche Leistungskonfigurationen nach dem Baukastenprinzip aufgelegt.
Wenn man mal auf wikipedia nach seinem Modell sucht und dort die technischen Daten der einzelnen Motoren miteinander vergleicht wird man sehr schnell verstehen was ich damit meine.
Der Motortyp B48A20 wird ab Werk mit einer Leistung von 184Ps/270Nm bis zu 224Ps/310Nm angeboten. Beim "großen Bruder" B48B20 reicht das Leistungsspektrum von 231Ps/320Nm bis zu 258Ps/400Nm.
Es ist wohl plausibel, daß die unterschiedliche Leistung innerhalb einer Motorenbaureihe lediglich durch die Verwendung unterschiedlicher Software des Motormanagements entsteht.
Demnach ist es wohl auch nachvollziebar, daß eine Leistungsoptimierung von 184Ps auf 224Ps kein erhöhtes Risiko für den Motor darstellt.
Auch für den Fall daß eine höhere Leistung angestrebt wird, kann in den meisten Fällen davon ausgegangen werden, daß die Bauteilsicherheit unter der Vorraussezuimg das die Thermik o.k. ist, ausreicht.
Aber gerade bei BMW gibt es ja einige Berichte wo unterschiedliche Materialien - z.B. bei Kolben, Laufbuchsen... - für die unterschiedlichen Leistungsstufen verbaut sind...
@foku69 schrieb am 12. Oktober 2017 um 12:26:26 Uhr:
Ja genau so ist es 3 Stufen UL ÖL und Top,im Top werden Kolben mit hohem Kupferanteil und Laserbearbeiteten Laufbuchsen verwendet,deshalb wird ein getunter Motor oft überbelastet, gewisse Reserven sind wohl da gerade beim den Top Motoren ,bei den kleinen Motoren geht das mit den Jahren in die Hose
Gruß Frank
Viel zu lesen aber interessant
Mir wurde gerade ein offener Brief eines (anscheinenden) Insiders über BMW Motoren zugesendet. Zusammengefasst die Beiträge von „Saugnapf“.
Quelle: http://pastebin.com/WUvpRpFm
Im Jahre 1993 begannen man mit der Entwicklung eines modernen direkteinspritzenden Dieselmotors. Dazu baut man aber nicht mehr ganze Motoren, sondern nur einen sogenannten Masterzylinder. Dieser hat für alle CR-Diesel bei BMW 84mm Bohrung und 90mm Hub. Vier dieser Zylinder ergeben den 2l Diesel, sechs davon den 3l und acht davon – wer hätte es gedacht – den V8, den es mal im 7er gab.
Beispiel Kolben:
Kein Hersteller drosselt den Motor nur elektronisch. Es sind die Medien und vor allem die Tunerbrache, die dieses Gerücht verbreitet,, um den Kunden in Sicherheit zu wiegen. Die Unterschiede liegen heute nicht mehr in der Dimensionierung, sondern im Material und in den Fertigungsschritten. Gleichteilstrategie bedeutet NICHT, das die Teile exakt gleich sind, sondern in den Abmessungen und den Gewichten identisch sind, nicht aber in den thermischen Eigenschaften.
Das machen nicht nur die KFZ-Hersteller so – zB auch Bosch bei seinen Maschinen. Dort gibt es die Grüne Serie (Heimwerker) und die Blaue Serie (Profis). Auch hier – außer dem Gehäuse kein sichtbarer Unterschied.
Wir sind es dann, die die Folgen des Chiptunings ausbaden dürfen. Zu uns kommt man, wenn bestimmte Probleme gehäuft auftreten. Dazu gehören defekte Turbos, abgerissene Ventile, verbrannte AGR-Ventile, durchgebrannte Kolben, defekte Injektoren. Zu uns kommen die Beschwerden der Kunden und des Managements (um den Ruf besorgt) und die defekten Aggregate, bei denen wir immer wieder feststellen müssen, das nachträgliche Eingriffe in die Elektronik die Ursache waren. Zugegeben wird das nur selten – lieber schimpft man über BMW und die mangelhafte Qualitität.
Danke für diesen tollen Bericht
Ich kenne den obigen Text schon 1-2 Jahre und habe mit einem solchen Post geradezu) gerechnet. Dennoch bleibe ich bei meinem statement, daß bei entsprechender Einhaltung der thermischen Grenzen eine Leistungssteigerung ohne weiteres zu vertreten ist. Seit Jahren werden die Bälle zwischen den Tuningbegeisterten und denen die Chiptuning als unseriös ablehen (oder zumindest als fragwürdig ansehen) hin und her gespielt. Viele von denen die da munter mitmischen haben nicht unbedingt einen technischen background und ziehen Ihre Informatioen aus diesem oder anderen Foren und wenn Sie sich einmal "für eine Seite" entschieden haben wird diese auch vehement verteidigt. :-)
Ich bin seit über 20 Jahren im Bereich der Softwareoptimierung (klingt besser als Chiptuning) tätig. Da sind über die Jahre einige tausend Fahrzeuge zusammen gekommen. Selbst wenn ich alle Probleme oder Schäden die ein von mir optimiertes Fahrzeug im Laufe seiner Nutzungsdauer erleidet auf meine Kappe nehemen würde, wäre die Schadenquote verschwindent gering und keinesfalls höher als die Schadenquote ungetunter Fahrzeuge.
Waren in den ersten Jahren (ab 1995) nur 64Kb bis 128Kb an Datenmenge im Speicher der Steuergeräte, können es heute bei einem modernen Motormanagement bis zu 8Mb sein.
Ein nicht unerheblicher Anteil der gestiegenen Datenmenge dient zahlreichen Überwachungsfunktionen und damit der Sicherheit des Motors. Da bei einem fachgerechten Tuning ( oder besser mapping) diese Monitoringfunktionen nicht deaktiviert werden, kann das Motormanagement auch dementsprechend reagieren wenn sicherheitsrelevante Parameter aus dem grünen Bereich zu wandern drohen.
Das Horrorszenario vom geschmolzenen Kolben habe ich persönlich noch nie erlebt. Ich kann mich noch gut an einen Artikel in einem KfZ Magazin erinnern bei dem auch gegen "die Chiptuner" Meinung gemacht wurde und zur Untermauerung war auch ein angeschmolzener Kolben abgebildet. Nur dumm, daß der gar nicht von einem Pkw stammte. Aber das erschließt sich dem geneigten Leser ja sowieso nicht.
Aber nun sei es an dieser Stelle auch gut. Ich erwarte nicht daß nun alle plötzlich Ihre Meinung ändern.
Ich behaupte auch nicht, daß von Chiptuning grundsätzlich keine Gefahr ausgeht.
Es kommt immer darauf an, ob mit Augenmaß vorgegangen wird und ob die entsprechende Kompetenz zur Durchführung dieser tiefgreifenden Veränderungen vorhanden ist.
Dass eine Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung funktiionieren kann habe ich hinreichend oft bewiesen.
und jetzt gehe ich besser wieder in die Werkstatt.. (bin ja Tuner und nicht Schriftsteller) da wartet schon wieder einer auf dem Prüfstand, der von dieser Diskussion nichts weiß und seit Jahren jedes Fahrzeug zur Optimierung vorbei bringt. :-)
may the boost be with you..
Helmut Koch
Ps: man(n) verzeihe mir die vielen englischen Begriffe aber das ist so drin (Branchenjargon)
