ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Klemme 15 im Fahrerraum Sicherungskasten ohne Can Bus
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 2. August 2021 um 12:13
Hallo zusammen.
Weis ev. jemand, ob es Sicherungen im Fahrerraum-Sicherungskasten gibt, die auf Klemme 15 geschaltet sind und nicht über den Can Bus laufen ? Ich habe eine Rückfahrkamera verbaut, welche über das Dauerplus
vom Zigarettenanzünder läuft. Funktioniert fehlerfrei. Vergisst man aber den Stecker nach dem Ausschalten des Motors aus dem ZA zu ziehen, ist am anderen Tag die Batterie am ächzen und nach 2 Tagen leer.
Danke im voraus für ev. Antworten oder Hilfestellungen.
Beste Grüße
WG.
8 Antworten
Ja gibt es im Sicherungskasten.
Themenstarteram 2. August 2021 um 12:33
Hallo. Schön das du dich meldest. Wenn du mir die Sicherungen nennen kannst, oder mitteilen kannst wo sie sich befinden, wäre eine tolle Sache :-)
Gruß WG.
hab keinen 4er :/ VW druckt die Sicherungsbelegung auch nicht mehr ins Bordbuch.
1. selbst Messen an welchem freiem Steckplatz hier die 12V mit dem Zündschlüssel geschalten werden.
2. einen VW händler befragen ob er einem etwas zur Sicherungsbelegung sagen kann.
3. bei erwin sich dich Pläne zu seinem Fahrzeug hohlen. kostet eine kleinigkeit, aber dann bist du dir sicher. https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Ist deine RFK permanent an? Eigentlich wird diese doch nur eingeschaltet über das Rückwärtsgangsignal, bei der Variante ohne SG also mit starren Linien im Bild wird die Kamera vom Radio versorgt
er hat ne aftermarket RFK, wenn die über den Zigarettenanzünder läuft.
Ja, schon klar, aber die will er ja bestimmt permanent laufen haben oder?
Also wird er wohl nen schalter dafür haben
Möge er doch den Startbeitrag noch mal lesen...
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
