Forumix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
  4. Hyundai
  5. ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
  6. Hyundai Santa Fe Funkfernbedinung anpassen
Hyundai Santa Fe 1 (SM)
Themenstarteram 14. Januar 2021 um 19:56
Hallo ,
ich habe einen Hyundai Santa Fe von 2006, die Funkfernsteuerung funktioniert nach dem Batterie wechseln nicht mehr .
Wie passe ich diese an ?
Danke für eure Hilfe im Vorraus
6 Antworten
messe als erstes mal die Batteriespannung auch wenn sie neu ist. Ist da ne 3V Zelle drin sollte die Spannung bei einer neuen Batterie min. 3,2 Volt betragen.
Reinige die Batterie mit Alkohol und fasste sie nicht mehr mit den Händen an - benutze Gummihandschuhe
Reinige vor einsetzen der Batterie die Kontaktflächen (mit einem harten Radiergummi oder einem Glasfaserstift und biege sie eventuell etwas nach
Auf die gereinigten Kontaktfläche etwas Vaseline drauf um Korrosion vorzubeugen.
Die FB darf bei einem Batteriewechsel nicht die Codierung verlieren.
Meine kostet 330€ bei Hyundai da wird man schon erfinderisch
Themenstarteram 14. Januar 2021 um 21:45
@stinni
Ich habe eine neue Batterie mit den Handschuhe eingebaut , die Lampe blinkt beim betätigen .
Ich kenne das auch , das die Codierung sich nicht löscht . Hatte aber schon gelesen das es bei Hyundai angeblich nochmal sein soll .
dann wird dir der Weg zum Freundlichen nicht erspart bleiben. Sollte der defekt sein wirst du hier fündig
https://www.autoschlusselshop.de/hyundai-schlussel-und-gehause
Steck mal den Schlüssel ins Zündschloss, schließe die Türen, schlüssel auf Zündung und drück mal die knöpfe.
Themenstarteram 15. Januar 2021 um 8:54
@Space star 2001 schrieb am 15. Januar 2021 um 08:49:54 Uhr:
Das habe ich auch bereits Bericht ! Nicht geklappt .
Dann ab zum Hyundaihändler
