ForumFox
  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Hört sich der Motor normal an ich glaube da klappert was
VW Fox 5Z
Themenstarteram 8. Juni 2020 um 16:12
Hört sich der Motor normal an bei einem 1.2 Fox 55 PS 64000 Khm
ich glaub ich hör da was klappern beim Zahnriemen in der nähe
Danke
https://youtu.be/oFdrtCmNmNg
10 Antworten
Der 1.2 Fox hat keinen Zahnriemen, sondern eine Steuerkette. Du meinst sicher den Keilrippenriemen, der über diverse Umlenk- und Spannrollen läuft, und das Lager einer dieser Rollen ist wahrscheinlich defekt.
Themenstarteram 8. Juni 2020 um 17:39
Vielen Dank für deine Nachricht! Ist das gravierend wen ich es erstmal lasse? Wie wechsle ich das den?
Wenn der Riemen infolge Lagerschaden wegfliegt, dann wird die Wasserpumpe, der Drehstromgenerator und falls vorhanden auch der Klimakompressor nicht mehr angetrieben.
Themenstarteram 8. Juni 2020 um 17:54
hasst du eine Teilenummer oder gibt es das als komplett satz ? 1.2 hab ich
Du musst doch erstmal wissen, ob und wenn ja welches Lager das Geräusch macht.
Es sind immerhin 4 bzw. mit Klima 6 Rollen. Es muss doch nicht die Spannrolle oder Umlenkrolle sein, es kann doch auch das Lager der Wasserpumpe oder der Lima sein.
Themenstarteram 8. Juni 2020 um 18:28
und welche ist für was
woher kennst du den dich so gut aus mit dem fox wen ich fragen darf
U.a. viel lesen ;) - z.B. in folgender Anleitung:
https://www.kfz-verlag.de/.../p-185.html
Themenstarteram 8. Juni 2020 um 18:59
Ok Danke denke das das beim freundlichen jetzt nicht die welt kostet 50 euro denk ich ?
Das wird wohl nicht reichen.
Wenn es die Spannrolle (Riemenspanndämpfer 03D 903 305 F) sein sollte, so kostet die beim :) bereits ca. 120 € ohne Einbau.
Für Hobbyschrauber:
Ohne Klima : https://www.pkwteile.de/skf/14546490
Mit Klima: https://www.pkwteile.de/skf/14546489
  4. Volkswagen
  5. Fox
