- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- HILFE was ist das für ein Teil beim 2.0 turbo
Hallo alle
Kann mir bitte einer sagen was das für ein Teil ist und ob da eine dichtung drin ist.
Es ist ein caravan 2.0 turbo
Bin um jede Hilfe dankbar
7 Antworten
Sollte unterdruckversorgung BKV sein...
Ok aber da tropft unten Öl raus
Also ich meine das Teil unter der unterdruckleitung
Ist die Unterdruckpumpe. Oft ist nicht die Dichtung dahinter das Problem, sondern die Pumpe selbst. Ist schnell selbst gewechselt:
- Unterdruckleitung entriegeln und vorsichtig abziehen
- Pumpe abschrauben und entnehmen
- Dichtflächen reinigen
- neue Pumpe und Dichtung einbauen, festziehen und Leitung dran
Pumpe: 5 45 348 55561099
Dichtung: 5 45 349 55561100
Super danke
Das Teil wird ja von der Nockenwelle angetrieben. Frage: Sitzt zwischen Nockenwellengehäuse und Pumpe ein Simmerring der undicht sein könnte? Meine Pumpe schwitzt auch etwas.
Nein, an der Einlass NW sitzt ein Verschlussdeckel und an der Auslass NW die Pumpe, da läuft auch relativ viel Öl weg beim Abbau der Pumpe. Meines Wissens sind bei den Nockenwellen keine Simmerringe verbaut.
