- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Hilfe bei DOT Nummer
Hallo zusammen
ich bräuchte mal einen Rat für die DOT Nummer.
Ich kann leider im Netz zu solch einer Kennzeichnung nichts finden.
Wer kann etwas zu der Nummer sagen von wann die Reifen sind?
Die zweite DOT Nummer ist ähnlich, nur am Ende JX1R
14 Antworten
Such mal weiter auf dem Reifen. Das ist nicht die richtige DOT Nummer.
Die richtige sollte einen Kreis drum haben. Auch ohne dass DOT da steht.
Hi...wonach soll ich gucken? Nach dieser Nummer kommt nichts mehr...
Dachte wenn die mit DOT anfängt ist das die Nummer...
In einem Kreis oder Oval, so wie ich das kenne, finde ich nichts. :confused:
Eine vierstellige Nummer in einem Oval.
Such mal auf der anderen Seite nach der DOT Nummer
@Mav42 schrieb am 27. November 2022 um 13:09:42 Uhr:
Hallo zusammen
Das ist keine DOT Nummer, sondern die Codierung des Reifentyps, Bauart usw.
Beim Googeln findet man auf Anhieb mit gleicher Energie wie hier eine Frage zu formuleiren und einzuloggen bebilderte Erklärungen zuhauf, komplettiert mit Erklärungen. Ist effizienter als hier mit Gegenfragen etc.
Alles klar.
Auf der Innenseite ist das Oval mit 3816
Danke euch trotzdem für die Antworten...auch Dir bsa11 ;)
habs heute auch bei mir festgestellt. Goodyear, sicher :)
Die rechten haben DOT an der Aussenseite. Die linken an der innen... Dämlich eigentlich...
Nö normal... die linken laufen anders herum wie die rechten. Es gibt keine (anderen) Reifen für links und rechts....
...stimmt....musste ich mir vor 1 Jahr auch erklären lassen...ist halt Produktionsbedingt... ;)
@sPeterle schrieb am 28. November 2022 um 12:09:29 Uhr:
Ich hatte schon genug Laufrichtungsgebundene Reifen. Diese hatten DOT immer aussen - Laufrichtungsaussen :)
@GuruAD schrieb am 28. November 2022 um 15:13:27 Uhr:
Aber genau die Laurichtungsgebunden haben dann doch am Fahrzeug montiert zweimal innen die DOT und zweimal aussen. Nur LaufrichtungsUNgebundene kannst so aufziehen das die DOT immer außen ist.
Weil es eben keine linken und rechten laufrichtungsgebundenen Reifen gibt.
@Flo007 schrieb am 28. November 2022 um 17:19:37 Uhr:
Das stimmt nicht, die gibt es, wenn auch sehr wenige. Trotz gewisser Vorteile ist es eine logistische Hölle, weil der Handel beide auf Lager halten sollte. Deshalb kaum präsent. Das heißt aber nicht, daß es das nicht gibt.
...und wieder was dazugelernt :)
@Mav42 schrieb am 29. November 2022 um 17:47:16 Uhr:
z.B. der Semperit Direction, ein ZR Reifen
