ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 - EA189 - Beim Gas Wegnehmen - klackern aus dem Motorraum
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 14. Januar 2021 um 6:23
Guten morgen liebe Community,
folgendes, eventuell hat dazu jemand einen Tipp, oder eine Vermutung.
Der Motor läuft super - hat ca. 165 tkm, wenn ich vom Gas gehe und den
Wagen rollen lasse bei zbsp eingelegten 2. Gang, kommt ab ca. 1400 bis
1000 U/min ein klackern aus dem Motorraum dies hört und spürt man auch leicht.
- Im Stand, Kupplung getreten, mit dem Gas Spielen -> keine Geräusche
- Im Stand, Kupplung nicht getreten, Getriebe im Leerlauf -> Geräusche,
wenn ich mit dem Gas spiele, auch hier immer im Bereich 1400-1000 beim Gas wegnehmen
Für mich scheint das ein Problem vom Getriebe/Kupplung zu sein ? Hat da jemand einen Rat eventuell ?
Was da defekt sein kann. Und ob man da weiterfahren sollte ?
Ich danke euch schonmal ??
5 Antworten
Themenstarteram 14. Januar 2021 um 8:44
Achso ist ein TDI 1,6L 105PS CAYC mit 5 Gang Schaltgetriebe
Klingt nach ZMS. Schonmal in der Werkstatt vorstellig gewesen? Eine Ferndiagnose ist bei sowas immer schwierig.
Themenstarteram 14. Januar 2021 um 11:18
Ne bisher noch nicht. Ist mir heute morgen aufgefallen.
Das klingt sehr nach Zweimassenschwungrad wie vom N.Bomber bereits erwähnt. Schepperts denn auch, wenn du den Motor abstellst, so ca. 1 Sekunde lang...klack..klack !?
Wenn du Zeit hast, baue dein Getriebe aus, dann solltest du gleich erkennen ob das ZMS hinüber ist.
Fehler passt auch zu 165Tkm Laufleistung. Weiterfahren geht schon noch, aber eine Tour nach Italien od. Skandinavien sollte es nicht sein.
Nur nach Rumänien, da kostet der Austausch viell. nur 250EUR (inkl. Teile) !
Vorsicht bei CAYC und ZMS. Je nach Getriebe und Baujahr ist es nur ein EMS. Sollte am besten jemand mit FIN im ETKA checken, wärst nicht der erste der 3 Kupplungskits kauft bevor das Richtige dabei ist.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
