ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 Gti K04 umbau Problem
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 23. März 2021 um 6:56
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meinem Golf und weiß leider nicht mehr weiter. Nach dem Umbau auf k04 lief er nicht einmal vernünftig und wir finden einfach nicht die Ursache dafür.
Es wurden getauscht:
Turbolader K04-0064
Upgradepumpenkit von Ladedruck.de in neuer Pumpe
S3 Einspritzdüsen
3,5 Zoll downpipe mit 200 Zellen Kat
Abgasanlage bearbeitet (msd ersatzrohr)
S3 Ladeluftkühler
Bartek Druckrohr kit mit turbooutlet
K&N Typhoon ansaugung
Suv umbau kit
Golf 5 Gti
Bj 2006
Mkb: Bwa
Km: 222000
Handschalter
Der Motor stottert im Stand Gas und hat keine Leistung.
Sobald man das Gaspedal auch nur antippt zieht er sofort zündwinkel. Raildruck ist konstant bei 130 bar.
Wenn das Auto kalt ist läuft es vernünftig, Fehler tritt erst auf wenn der Motor wärmer wird. Wenn man während der Fahrt den Fehlerspeicher löscht und in dem Moment Gas gibt zieht er auch vernünftig durch für einen kurzen Moment.
Ich habe eine Logfahrte gemacht in der Hoffnungen das sich hier einer auskennt und vielleicht was ungewöhnliches erkennt.
9 Antworten
Hast du sie Logdatei nicht aufbereitet?
So wie das Dokument bei mir darstellt,ist es nicht sinnvoll lesbar.
@Klausel schrieb am 17. Januar 2012 um 00:05:59 Uhr:
Lad doch mal die ursprüngliche csv-Datei hoch. Man kann die mit Excel
öffnen und dann geeignet formatieren.
Dazu markiert man die Spalte A und dann muß Excel auf das Trennzeichen
Komma eingestellt werden.
Ja und die Software ist noch Serie oder wie ?
Themenstarteram 23. März 2021 um 15:11
@GoLf 3 Bastler schrieb am 23. März 2021 um 12:37:05 Uhr:
Nein die Software wurde angepasst.
Nicht auf dem Prüfstand aber von einem Online Fileservice und bei einem Kollegen mit dem selben Umbau und der selben Software funktioniert es einwandfrei.
Na immerhin etwas... Steuerzeiten passen ?
Themenstarteram 24. März 2021 um 12:17
@GoLf 3 Bastler schrieb am 23. März 2021 um 15:12:29 Uhr:
Wie kann ich die steuerzeiten prüfen?
Steuerzeiten prüfen:
1. Zahnriemenabdeckung ab
2. Wagenheber nutzen
3. Rad ab
4. Innenradhausverkleidung ab
5. Keilriemen entspannen
6. Riemenscheibe lösen
7. 21er Nuss + Verlängerung
8. Kurbelwelle so weit nach rechts drehen bis das Nockenwellenrad auf OT ist
9. Sollte das Nockenwellenrad auf OT sein - prüfen ob KW und NW sich gleichstehen sprich auf ihre Punkte zu treffen
Arbeitszeit: unter einer Stunde
Werkzeuge: Ratsche+Verlängerung, 21er Nuss, 25 torx zahnriemenabdeckung und 6 Bit.
Verbesserungen jederzeit erwünscht!
Sollte die Steuerzeit nicht passen, dann solltest du den Zahnriemen demontieren und die KW etwas nach rechts auf seinen Punkt drehen. Niemals zurück drehen nicht am Nockenwellenrad
Du hast auch noch eine Kette, wenn Du vor dem Motor stehst rechtsseitig
Das ist für die riemenseitige Prüfung.
Wenn die kettenseitigen Steuerzeiten nicht stimmen(Stichwort Nockenwellenarretierung)
läuft der Motor auch wie ein Sack Muscheln.
Und ich Wette genau das is passiert Arni
Ja gut, ich dachte es geht um die riemenseitige. Ich konnte in seinem Thread nicht erkennen, ob die mal vor kurzem gewechselt wurde
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
