ForumMk2, CC & C-Max Mk1
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Ford Focus II 1,6 TDCI Dieselfilter tauschen.....wie am Besten, Anleitung?
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 13. Februar 2021 um 11:51
Hallo, ich möchte gerne des Dieselfilter am 2009er 109PS 1,6 TDCI tauschen, sollte ja einer dieser Nummern sein.
BOSCH - F026402046 / F026402046
BOSCH - F026402204 / F026402204
DELPHI - HDF649 / HDF649
FORD - 1 386 037 / 1386037
FORD - 5M5Q9155AA / 5M5Q9155AA
Ich habe den noch nie getauscht und möchte natürlich auch nicht den teuersten kaufen, möchte aber auch Erstausrüsterqualität haben. Kann mir einer eine preislich attraktive Quelle nennen.
Wie geht der Einbau von statten, bisher habe ich erfahren das ich den Filter am Besten vorfülle mit Diesel. Hat der 1,6 TDCI keine Vorförderpumpe im Tank, so das ich erstmal den Filter ohne Luft füllen kann? Und müsste es dann nicht reichen den Schlauch zur Hochdruckpumpe wieder anzuklemmen. Sorry das ich so doof fragen muss, bin eher beim Benziner einer anderen Marke zu Hause und der Focus ist der Wagen meiner Frau.
Edit: OK, das Ford Delphi System hat wohl keine Vorförderpumpe und man soll am Rücklauf mit Unterdruck Pumpen bis keine Luft mehr kommt. Ich sehe aber nur Zu und Ablauf an meinem Bild, wo soll denn das ein Rücklauf sein?
Vielen Dank schon mal und bleibt alle Gesund
Dieselfilter
5 Antworten
Besser dann eine Schlauch anschließen und pumpen, oder säugen bis der Spritt durchkommt der Filter,
Themenstarteram 13. Februar 2021 um 12:10
Ja hallo, musste vor 3 Wochen auch den Dieselfilter wechseln, weil das gute Stück FoFo 1.6 TDCi 109PS Bj. 2007 dauern wärend der Fahrt ausgegangen ist. Sehr nervig, aber Schlüssel kurz auf Null neu starten und weiterfahren ... , trotzdem keine Lösung !!!
Neuer original Kraftstofffilter - F 026 402 204 BOSCH für wirklich tolle 33,23 € + Versand innerhalb 4 Tagen von Fürst Profiteile GmbH bekommen.
Laut Anleitung }> https://www.youtube.com/watch?v=mW1rM2Mp1vI eingebaut, entlüftet, einmal starten 20 Sekunden und der FoFo rollt und rollt und rollt ....
TOTAL ZUFRIEDEN !!!
Themenstarteram 13. Februar 2021 um 14:01
@ug2dev schrieb am 13. Februar 2021 um 12:40:27 Uhr:
Erstmal Danke, ist bei Uns noch der erste Filter bei 206TKm......wollte den immer wechseln und habe es vor mir hergeschoben. Nun ist es wohl unausweichlich :D
fehler p2290 injektor-ansteuerung zu geringer Druck kam auch eben, als ich den Fehler reproduzierte
Wie hast du entlüftet, hast du auch so einen Gummiball oder geht es auch mit der elektrischen Ölabsaugpumpe? Und was für einen Schlauchdurchmesser benötigt man, würde so einen Quetschball dann gerne mit passendem Schlauch kaufen
Themenstarteram 27. Februar 2021 um 16:40
Hab heute mal den Dieselfilter gewechselt, ohne Pumpe oder so ein Quatsch. Hab nen Stück einer Dichtschnur genommen und zu ner Kugel geknetet, den Zulauf am Dieselfilter abgemacht und den Schlauch gleich verschlossen mit der Knete, das nichts zurückläuft. Den neuen Dieselfilter habe ich mit ner großen Spritze vorm verbauen, befüllt. Dann eingebaut, Leitung zum Motor angeklemmt, Dichtknete vom Zulauf genommen und schnell auf den Filter gesteckt, Stecker der wieder ran und Wagen angeschmissen und Probefahrt gemacht. Läuft 1a.
War wie gesagt nach 208TKm der erste Dieselfilterwechsel. Von daher halte ich es auch für übertrieben, den alle 40TKM zu wechseln. Wir fahren zudem noch die erste Kupplung, trotz das ich ab und an mit nem Trailer Autos ziehe und den ersten Dieselpartikelfilter.
Gekauft hatte ich einen MEYLE Kraftstofffilter MEYLE-ORIGINAL Quality bei profiteile,de für 31,20€ inkl Versand
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
