ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Felgen 10,5 x 20 ET 40 mit 265/30
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 10. Januar 2021 um 10:37
Hallo, passen 10,5 x 20 ET 40 mit 265/30 20 vorne und hinten auf einen A5 8T 3.0 TDI quattro?
Ist allerdings die RS5 Bremsanlage verbaut.
Vielen Dank
11 Antworten
Sollte rein rechnerisch passen...
Themenstarteram 10. Januar 2021 um 11:05
Vorsicht, das hängt vom Sterndesign ab. Die mbDesign KV1 10,5 x 20 ET 33 passt gerade so über die RS5 Bremse. ET 40 direkt zu montieren wäre unmöglich. Du müsstest mit Distanzscheiben für ausreichend Abstand sorgen.
Rs5-brake-caliper-clearance
Themenstarteram 11. Januar 2021 um 8:50
Danke dir. Hast du an der Karosserie was machen müssen oder hat das gepasst? Oder hast du einen RS5?
Hast du keine ABE ?
Die 20" Audi Felgen haben bei 9x20 eine ET von 26, 29
Sonst auch mal hier reingeschaut, auch Seite 2, etc.
https://www.motor-talk.de/.../frage-zu-10-5x20-t2322452.html?...
@MarkusAudiRS
War ein S5 Coupe mit Umbau auf RS5 Bremse an VA und HA. 10,5 x 20 ET 33 passt vorne und hinten ohne Anpassungsarbeiten.
Themenstarteram 11. Januar 2021 um 19:17
Danke für die Info :)
Themenstarteram 11. Januar 2021 um 19:22
@Josh
Gibt es da einen Unterschied zwischen S5 und A5?
Welche Reifen hattest du drauf?
Danke
@MarkusAudiRS schrieb am 11. Januar 2021 um 19:22:20 Uhr:
Sind identisch.
Michelin Pilot Super Sport in 275/30 R20
@Josh schrieb am 10. Januar 2021 um 11:22:22 Uhr:
Josh schreib mir Privat bin der vom Youtube AD I
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
