ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Endstufe für Subwoofer mit 250W RMS 4 Ohm
Themenstarteram 13. Juli 2021 um 14:28
Hallo Community,
ich habe einen JBL Stage 1200b Subwoofer mit 250 Watt Sinusleistung, einen Crunch Kondensator mit 1F und momentan noch eine Magnat Pantera Two Endstufe, bei welcher aber die Protect-Lampe leuchtet.
Nun bin ich auf der Suche nach einer neuen Endstufe?
Habe mir das System vor einer Weile einbauen lassen also würde ich mich eher als Amateur bezüglicher dieses Themas bezeichnen.
Habe folgende Endstufe gefunden:
https://www.expert.de/.../...udio-stagea3001-auto-verstaerker.html?...
Könnte das funktionieren oder gibt es da komplikationen wegen 2 ohm und 4 ohm?
ich wäre für aufklärung und produktvorschläge sehr dankbar!
Eingebaute Produkte:
subwoofer
https://www.caraudio24.de/.../...it-1000-Watt-RMS-250-Watt::32363.html
kondensator
https://www.amazon.de/.../...w_r_cp_api_glt_i_7YJ7KXRCNQDNVK7MZ1BN?...
Endstufe (kaputt)
https://www.toptuning.ch/.../...erstarker-pantera-two-700watt-max.html
beste grüße! :)
11 Antworten
Im Grunde spricht nicht gegen den Monoblock
Hat bei 4 Ohm allerdings weniger Leistung als bei 2 Ohm
-->also weniger wie die 300 Watt RMS. Hab aber jetzt keine genauen Angaben
Dein Bass ist grundsätzlich mit 250 Watt RMS belastbar.
Wenn du gerne sehr laut hörst, also den Bass voll ausreizt, würde ich ne Stufe mit 300 Watt RMS bei 4 Ohm oder auch mehr bevorzugen.
Die hat dann mehr Kontrolle und geht nicht so schnell ins Clipping.
Bis 100 Euro gibts da aber nicht so viele Möglichkeiten
Ich werfe aber mal eine ins Rennen die 119 bei Amazon kostet
https://www.amazon.de/.../B07FTNTL8C
SinusLive SL 1000D Monoblock die hat zudem noch ne Pegelfernbedienung.
https://car-hifi.de/.../Car-Hifi-Testbericht-06-20183QAcrdAt9gvMd.pdf
hier mal ein Test von der
Gruß Oli
Und für noch paar Euro mehr gibt's was von jbl, wenn dir markentreue wichtig ist: https://www.just-sound.de/.../a-82522
Leistung hat die für 2 von deinen woofern. Die sinus live reicht auch dicke. Die von dir verlinkte wäre etwas schwach.
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 14:41
@iheartmazda schrieb am 13. Juli 2021 um 20:31:46 Uhr:
find ich sehr cool!
die hat nicht so einen regler dran oder?
lg
Eine mitgelieferte kabelgebundene Fernbedienung für den Bass-Regler kann eingebaut werden,
So steht es in der Beschreibung!
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 17:37
@whitworth schrieb am 14. Juli 2021 um 15:32:48 Uhr:
Hab vorhin auf Arbeit nur schnell überflogen, mein Fehler.
Hört sich ja perfekt an, von der bin ich echt begeistert!
Hoffentlich geht Sie nicht wie meine erste von Crunch und wie die Magnat jetzt irgendwann in den Protect Mode...
Immerhin sind es ja aber auch 2 Jahre Gewährleistung!
Danke euch allen vielmals!
Schnelle und kompetente Hilfe :cool:
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 17:58
[https://www.mediamarkt.de/.../_crunch-gpx-1000-1-d-2563191.html?...](https://www.mediamarkt.de/.../_crunch-gpx-1000-1-d-2563191.html?...)
[https://www.just-sound.de/.../a-82522](https://www.just-sound.de/.../a-82522)
[https://www.mediamarkt.de/.../_crunch-dsx-1750-1684064.html?...](https://www.mediamarkt.de/.../_crunch-dsx-1750-1684064.html?...)
[https://www.ebay.de/.../274384266335?...](https://www.ebay.de/.../274384266335?...)
was wäre eurer meinung nach die beste wahl von denen?
wie viel watt rms sind jetzt bei 4 ohm ein muss - 300?
LG
Ab 300 bist du gut bedient. Wenn mehr läuft die endstufe einfach entspannter und sollte länger leben.
Mach mal Ausschluss
Ich würde ne Endstufe nehmen die auf jeden Fall 2 Ohm stabil ist ----} Sind die 4 alle
Sie sollte nen Subsonic Filter haben ---}> SinusLive fest 20hz Crunch variabel JBL weiß ich nicht
Class D ist effektiver weniger Stromverbrauch
Class A/B hat meist nen höheren Dämpfungsfaktor ---} mehr Kontrolle bei tiefen Frequenzen
ich bezweifle aber das diese Preisklasse da Unterschiede macht. Mal abgesehen von Magnat, Blaupunkt oder dergleichen die ich unter der Einstiegsklasse ansiedeln würde.
Crunch ist meist bisschen kratzig.
Ich persönlich tendiere immer zu was deutschem. Da kommt meist das raus was draufsteht.
Themenstarteram 1. August 2021 um 16:55
es ist jetzt die sinus live geworden, gerade in der bucht mit gutschein für 119.99 - danke jungs <3
Themenstarteram 4. August 2021 um 18:41
Gut, heute habe ich versucht sie einzubauen. Die verkabelung war die gleiche wie vorher, mit welcher die andere endstufe auch saft hatte... die neue endstufe gibt aber keinen ton von sich... kondensator hat jedoch spannung...
irgendwelche lösungsvorschläge? :(
grüsse,
multimeter schnappen
- radio u. zündung einschalten
- multimeter auf dc und voltmessung schalten
- schwarzes kabel (-) des multimeters auf ground anschluss
- rotes kabel (+) auf +12V der endstufe, spannung ablesen und posten
- dann schwarzes kabel auf ground lassen und mit roter messleitung auf remote anschluss
messen und dann posten
  3. Wissen
