- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Elektrik Probleme
Elektrik Probleme
Hallo MTler,
Ich habe einen Signum BJ 04/04.
Seit einiger Zeit habe ich ein Paar Probleme.
Angefangen hat es mit dem Radiotausch, das dieses erst ca 10-15sec nach Motorstart läuft.
Das Größte Problem besteht darin das mein Auto
Gerne wieder auf ist wenn ich zum Auto komme.
Oder Ich will es aufschließen und es geht alles bis auf die Fahrertür auf.
Wenn ich die Spiegel mit anklappen lasse beim abschließen,
Gehen diese nicht wider zurück beim aufschließen.
Manchmal beim Abbiegen macht der blinker komische Geräusche.
Funktioniert aber ohne Probleme .
Fehler konnte ich bisher keine auslesen da es keine gab.
Mfg Benjamin
5 Antworten
Wurde das alte radio entheiratet? Das könnte eine Fehler Ursache sein.
Servus,
Versuche es mal die Batterie abklemmen für ein paar Stunden, um das System neu zu starten!
LG
Josef
Spiegel gehen bei dem Modelljahr nur ein klappen per Fernbedienung ausklappen nur über den Schalter in der Tür nicht automatisch beim Öffnen
Blinker Geräusch ist nur ein Lautsprecher im CIM. Rest Kabelbruch könnte passen
Das Wurde entheiratet damit das andere auch Funktioniert.
Wurde auch schon gemacht.
Wenn die Spiegel per Fernbedinung angeklappt wurden ging das auch beim Aufschlissen,
das sie wieder Ausgeklappt wurden.
