ForumUS Cars
  4. US Cars
  5. Dodge RAM 1500 roter Blitz und gelbe motorkontrolleuchte
Dodge Ram 4 DS/DJ
Themenstarteram 7. Januar 2021 um 19:05
Habe eine Frage habe mir vor kurzem einen Dodge RAM 1500
Gekauft bj 12
Wenn ich ihn anmache also die Zündung anmache piept es 4 Mal und es leuchtet das Symbol mit dem roten blitz auf Und die gelbe Motor Kontrolleuchte und wenn ich ihn dan anmache alles wieder verschwunden
Habe die Fehler ausgelesen mit dem Schlüssel und er zeigt keine an nur done also nichts
Wenn mir jemand helfen könnte was es bedeutet wäre sehr net
9 Antworten
Die Motorkontrollampe leuchtet immer wenn nur die Zündung an ist; das ist völlig normal.
Roter Blitz? Könnte Batteriewarnlampe sein - ist auch normal, wenn die bei Zündung an leuchtet.
Ansonsten müsste das Handbuch weiterhelfen.
Phil93161 schrieb am 7. Januar 2021 um 19:05:18 Uhr:
[...]und wenn ich ihn dan anmache alles wieder verschwunden
Glückwunsch, dann hat dein Wagen kein Problem. Gute Fahrt!
Themenstarteram 8. Januar 2021 um 14:50
Und das er 4 mal piept ist auch normal
Piepen = evtl.fast leere Batterie in der FOB
Themenstarteram 8. Januar 2021 um 22:29
Fob?
Funkfernbedienung= FOB
@Phil93161 schrieb am 8. Januar 2021 um 14:50:53 Uhr:
Hast du da schon deinen Gurt dran?
Motor starten wenn angeschnallt --> kein Bing Bing Bing
Motor starten wenn nicht angeschnallt --> Bing Bing Bing
Macht zumindest GM so (Anzahl der Bings kann abweichen)
Ford genauso...
@Phil93161 - sag mal, hast du wegen deinem "Problem" eigentlich schonmal in die Bedienungsanleitung/owners manual geschaut?!
Aus Interesse habe ich das gerade mal gemacht und...:
https://cdn.dealereprocess.net/cdn/servicemanuals/ram/2012-1500.pdf
Auf S. 246 ist der "Blitz" (Nr. 7 rechts) zu sehen und auf S. 250 wirds dann groß und breit (wie in US-Bedienungsanleitungen üblich) erklärt:
7. Electronic Throttle Control (ETC) Light
This light informs you of a problem with the Electronic Throttle Control (ETC) system. The light will come on when the ignition is first turned to ON/RUN and remain on briefly as a bulb check. If the light does not come on during starting, have the system checked by an authorized dealer.
If a problem is detected, the light will come on while the engine is running. Cycle the ignition key when the vehicle has completely stopped and the shift lever isplaced in the PARK position, the light should turn off.
If the light remains lit with the engine running, your vehicle will usually be drivable; however, see an autho-rized dealer for service as soon as possible. If the light is flashing when the engine is running, immediate service is required and you may experience reduced performance, an elevated/rough idle or engine stall and your vehicle may require towing.
Zu Nr. 26, dem check engine light, heißts auf S. 262:
26. Malfunction Indicator Light (MIL)
The Malfunction Indicator Light (MIL) is part of an onboard diagnostic (OBDII) system which monitors the emissions and engine control system. If the vehicle is ready for emissions testing, the light will come on when the ignition is first turned on and remain on, as a bulb check, until the engine is started. If the vehicle is not ready for emissions testing the light will come on when the ignition is first turned on and remain on for 15 seconds, then blink for 5 seconds, and remain on until the vehicle is started. If the bulb does not come on during starting, have the condition investigated promptly.
If this light comes on and remains on while driving, it suggests a potential engine control problem and the need for system service.
Although your vehicle will usually be drivable and not need towing, see your authorized dealer for service as soon as possible.
Zum "chime" finden sich in dem Dokument ganz 32 Stellen, wo das drin vorkommt. Aber was ja schon geschrieben wurde... auf S. 265:
31. Seat Belt Reminder Light
When the ignition switch is first turned to ON/RUN, this light will turn on for four to eight seconds as a bulb check. During the bulb check, if the driver’s seat belt is unbuckled, a chime will sound. After the bulb check or when driving, if the driver’s seatbelt remains unbuckled, the seat belt reminder light will flash or remain on continuously. Refer to “Occupant Restraints” in “Things To Know Before Starting Your Vehicle” for further information.
Du schnallst dich doch an, oder?! :-)
  4. US Cars
