ForumSL
  4. Mercedes
  5. SL
  6. Differentialöl wechseln, wie viel Öl brauche ich ? SL 500 BJ 2002 306PS.
Mercedes SL R230
Themenstarteram 26. August 2020 um 23:38
Moin Leute,
ich würde bei mein 500er das Differentialöl wechseln weiß aber nicht
wie viel Öl ich brauche und welches Öl.
Über brauchbare Tipps wäre ich sehr Dankbar.
Bis dahin schöne Fahrt im SL
500eramg
5 Antworten
Den Fuchs.ölfinder bemühen
Fahrzeug eingeben...alles wird angezeigt
...salopp gesagt...es wird eingefüllt, bis es an der Einlassschraube überläuft.
VG Hajo
Castrol Axle EPX 90.
2 Liter reichen aus.
Zuerst die Nachfüllschraube öffnen, dann erst die Ablassschraube.
LG Frank
Wenn Du richtig gutes Öl verwenden willst, nimm das für den AMG empfohlene Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 .
Du brauchst 1,2 Liter.
Beachte den wichtigen Tipp des Vorredners, die Einfüllschraube zuerst zu lösen. Es bietet sich an, wie von MB vorgeschrieben, beide Schrauben zu erneuern. Die kosten bei MB ca. 1,50€/Stck. Da sie konisch sind, können sie bei erneutem einsetzen undicht werden. Bei mir ging es 4 mal gut und beim 5. Wagen ist sie undicht gewesen. Deshalb empfehle ich den werkseitig vorgesehen Austausch gegen neue.
Du brauchst einen 14er Innensteck (Imbus).
Sonst selbsterklärend bzw. wie hier schon beschrieben. Altes Öl ablassen, Ablassschraube eindrehen, neues Öl rein, bis es aus der Öffnung läuft (nicht mehr, nicht weniger!). Einlassschraube eindrehen, fertig.
Ergänzend die Teilenummer für die Schrauben:
A3529970032
  4. Mercedes
  5. SL
