ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 4 Parklernassistent Nachrüsten
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 17:48
Habe meinem Caddy 4 einen Parklernassistent gegönnt, hatte hinten Einparkhilfe also noch hinten 2 PLA Sensoren gemacht und vorne alle Sensoren nachgerüstet. Kabel verlegt, Steuergerät gekauft eingaut und per Odis die Parameter vom caddy 4 darauf gespielt.
Soweit alles ohne Fehler.
Er erkennt Parklücken, aber sobald man Rückwärts fährt wurde der Parkvorgang beendet.
Also neue Drezahlsensoren hinten eingebaut die beide Richtungen können.
Jetzt macht 03 Bremsteuergerät Stress und acc, abs usw alles nicht verfügbar. Habe eine Codierung von einem Caddy mit PLA bekommen und versucht zu codieren, kein Erfolg hat er nicht angenommen.
Ich konnte den letzten Byte ändern und meine Drezahlsensoren machten kein Stress mehr, dafür kommt jetzt die abs leuchte mit einem Fehler Anlernvorgang konnte nicht durchgeführt werden.
Leider ist das Steuergerät nicht gelabelt.
Jemand eine Idee?
Hat das schon jemand gemacht und kann helfen?
VCP, VCDS und Odis wären da.
Besten Dank
4 Antworten
Ich hatte irgendwo geslesen, dass ggf. noch die Rad-/ABS-Sensoren getauscht werden müssen, wenn die die nicht zum PLA passen. Könnte bei Kufatek gewesen sein.
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 23:15
Habe sie bereits getauscht.
Das willst du jetzt nicht hören aber wofür brauchst du die Funktion? Ich hatte das jetzt bei zwei Autos und habe es vielleicht 4mal genutzt. Das einparken damit ist einfach nur umständlich und dauert viel zu lange. In meinen Augen lohnt sich dein Aufwand nicht.
Themenstarteram 6. Mai 2021 um 21:43
Da magst du recht haben, möchte es einfach haben, eigentlich war nur eine 8k Anlage geplant aber ob 8 oder 12 ist kaum Aufwand mehr. Und meine Frau würde sich dran erfreuen
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
