ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 Felgen eintragen ja oder nein?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 29. März 2021 um 17:39
Wollte wissen ob ich Probleme bekomme mit meinen S-Line Original Audi Felgen.
Die Felgen sind 9J x 19 Zoll
235/35 r19
Habe ein Audi a6 C5 bj. 1997 Diesel 2,5tdi
Danke für eure Hilfe
A6
12 Antworten
sollte mit der Reifendimension normalerweise Problemlos gehn, kommt halt auf die ET an.
Wie wärs wenn du sie drauf steckst dann siehst es....;)
Kommt auch drauf an, von welchem Modell die sind - von wegen Traglast der Felge.
Themenstarteram 30. März 2021 um 8:18
Et liegt bei denn Reifen 52
@karnik93 schrieb am 30. März 2021 um 08:18:58 Uhr:
ET hat nichts mit den Reifen zu tun.
Der te wollte wissen ob sie eingetragen werden müssen.
Themenstarteram 30. März 2021 um 12:51
Genua haha kenne mich null aus ist mein erstes Auto
Wenn Sie noch nicht auf dem Fahrzeug verbaut gewesen waren auf jedenfall
Wenn die Felgen nicht von einem A6 4B stammen, müssen sie eingetragen werden. Das siehst Du anhand der Teilenummer. Wenn sie vom 4B wären, beginnt die eingestanzte Nummer mit 4Bxxxxxxxx.
Womit wir wieder bei der Traglast wären.
ET52 lässt auf A3 oder TT schließen - dafür dürfte der 4B zu schwer sein.
Falls das der Fall ist, wird's nichts mit der Eintragung.
Themenstarteram 30. März 2021 um 19:59
Ah ok vielen Dank euch Männer was müsste ich denn für eine Trag lasst haben ?
du schaust in deinen Fahrzeugschein unter Achslasten, Achse 1 also VA hat idR. die höhere Achslast , der Wert der dort steht teilst du durch 2 > das Ergebnis ist der Wert den die Felge mindestens haben muss. & der Reifen natürlich auch.
Bsp.
Traglast Felge 625kg
VA Last Fahrzeug 1200 kg
2
=600kg pro Seite
=Felge darf gefahren werden
für die Tragfähigkeit vom Reifen findest du bei Google die entspr. Tabellen
Klar müssen die eingetragen werden.
Die ET52 passt nicht, da müssen mindesten mal 15mm Spurplatten drauf bei 9 Zoll breiten Felgen sonst gehen die Innen an.
Auf die Traglast schauen ob das Gewicht passt.
Der Abrollumfang passt auf jeden Fall.
Ob Du Deinem ganz frühen 4B mit so einer Bereifung ohne Fahrwerk einen Gefallen tust..? Glaube nein..
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
