ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 4F Tiptronic Getriebe - komisches Verhalten
Audi A6 C6/4F Allroad
Themenstarteram 4. August 2020 um 21:23
Guten Abend.
Ich habe seit kurzen ein in meinen Augen komisches Verhalten des Getriebes.
Das Auto schaltet in Gang 4, 5 und 6 ohne Probleme.
In Gang 1, 2 und 3 fällt bei niedriger Drehzahl ab in Standgas.
Für mich fühlt sich das so an, als hätte man ausgekuppelt.
Der Kraftsoffverbrauch ist ja normal mit 0 Liter dargestellt, was hier jedoch nicht der Fall ist.
Die Bremswirkung des Motors gerade beim Bergab ist auch nicht mehr aktiv.
Wenn man wieder Gas gibt, geht die Drehzahl hoch und das Auto läuft ganz normal weiter.
Selten ruckelt das Auto bei wechseln von Breme auf Gas.
Kennt jemand ein solches Verhalten?
Laut Werkstatt und Fehlerspeicher ist alles okay.
Dies sagt der Freundliche sowie auch die freie Werkstatt.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
LG
4 Antworten
Das ist normal in den unteren Gängen bis die wandler Überbrückungskupplung schließt dann hast du dieses Verhalten nicht mehr meist im 3 Gang so ab 35/40 km/h
Welche Laufleistung hat dein Audi ?
Themenstarteram 11. August 2020 um 12:29
Hallo.
Vielen Dank für die Antwort.
Der A6 hat 141200km.
Bei mir ist das tatsächlich abhängig vom Gang.
1, 2 und 3 im niedrigen Drehzahlbereich, sobald ich das Gas wegnehme.
Im 4, 5 und 6 macht er das nicht.
Ich bin gestern mal mit einen C7 2014 mit 7 Gang Automatik gefahren und konnte das auch beobachten. 3l 245PS
Evtl ist es seit dem Getriebe Softwareupdate und es ist mir noch nicht aufgefallen.
Finde das irgendwie komisch.
Der C7 sollte aber eine S-Tronic (Doppelkupplungsgetriebe) haben und keinem Wandler.
ja ist normal, wenn du zum Beispiel in Modus S oder M fährst, dann lässt er die Gänge drin und fällt nicht ab sobald du unter 40km/h fährst.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
