Audi A4 B9 - Türgriffbeleuchtung defekt? (Umfeldbeleuchtung)
Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier und entschuldige mich schon im Voraus sollte ich etwas fragen dass es schon irgendwo gibt nur habe ich nichts gefunden (was den A4 B9 angeht) wo es um mein Problem geht.
Ich bin stolzer Besitzer eines A4 B9 Avant, 2.0TDI, BJ 2016, VirtualCockpit, großes Navi usw. und sofort.
Keine Matrix LED und auch hinten nur die "normalen" Rücklichter also das Standardlichpaket mit Bi-Xenon.
Leaving-,Coming-Home habe ich auch auf Abblendlicht und Rücklichter.
So, nun zum Problem habe bemerkt das ich unter den Türgriffen originale LED Scheinwerferchen habe (siehe Bild).
Diese funktionieren aber nicht.
Einstellungssache scheint es nicht zu sein, also OBDApps ist nichts dergleichen zu finden, also das man da was an- oder abschalten kann. Auch nichts im Menu bei Außenbeleuchtung.
Was könnte das sein?
- Sicherung?
- Defekte?
Kann es sein das alle im Eimer sind?
Vielen Dank im Voraus an Alle!
LG
Danny
12 Antworten
Lichtschalter auf AUTO?
@DVE schrieb am 23. April 2023 um 21:16:40 Uhr:
Ja, immer :)
Dann geht auch die restliche Kirmesbeleuchtung an wie zB Abbl.Licht und Heckleuchten mit Kennz.bel.
Extrem unwahrscheinlich das alle 4 defekt sein sollen
@DVE schrieb am 23. April 2023 um 21:22:33 Uhr:
Hmm ist echt seltsam, ich mein wär cool wenn die auch leuchten, ich mein wenn die schon da sind...:P
Wenn (doch) keine verbaut sein sollten, weiss ich nicht ob da eine Blindkappe wäre oder ob es so aussehen könnte als wären welche verbaut. Schau doch mal ob es bei Dir so ausschaut wie im Bild.
@DVE schrieb am 23. April 2023 um 21:29:55 Uhr:
Achso, könnte also ne Blindkappe sein in Form des Glases, hmm
muss ich mal reinleuchten oder so...
Ich danke dir erstmal, ich melde mich morgenfrüh nochmal, bin grad nicht beim Auto um zu sehen ob man da was erkennt.
Check auch mal das hier
https://www.motor-talk.de/.../...ht-griffbeleuchtung-t7008570.html?...
@DVE schrieb am 23. April 2023 um 21:51:01 Uhr:
Genau das wollte ich fragen, sollten die nicht da sein, wie man nachrüsten kann...
k-electtronics genau..
hab hier ein Video (teilweisen) Einbau gefunden auf YT: https://www.youtube.com/watch?v=qxd8pLLjZOU&t=102s
Aber sollte dies zur Ambientebeleuchtung gehören habe ich dieses Feature nicht...
ich mein ich leuchte morgen mal rein :D
@Danny_muc schrieb am 23. April 2023 um 21:57:45 Uhr:
Gibt auch einen Thread zum Nachrüsten
https://www.motor-talk.de/.../...fbeleuchtung-aussen-t7065906.html?...
Die haben nix mit der Ambiente Beleuchtung zu tun und es sind standardmäßig nur Fake Kappen verbaut. Ich habe die Umfeldbeleuchtung gerade erst bei meinem nachgerüstet.
@heinoxxx schrieb am 23. April 2023 um 22:41:30 Uhr:
Ne, des hab ich in dem anderen thread gelsen von zwei Leuten bestätigt dass die mit Ambiente Paket kommen. Habe selbst keine Ahnung :P
Naja, evtl. baue ich diese ein und dann codieren lassen. Aber schon dubios mit den durchsichtigen Blindstopfen, früher gabs das bei meinem B8 nicht. Aber dennoch praktisch zum leichten Nachrüsten.
War der Einbau schwierig bei dir? Türgriffe abziehen und Türverkleidung ab innen dann Kabelsatz zum Türsteuergeräten ..codieren?
Danke
@DVE schrieb am 23. April 2023 um 22:03:05 Uhr:
Vielen Dank dir für die Links und schnelle Hilfe! Ich schau mal was ich mache... ob das bei nem schwarzen Auto gut kommt ich meine das Licht, evtl. bei helleren Lacken? Habe das Gefüll das Licht "frisst" der schwarze Lack. :)
