Audi A3 8P1 Quattro Geräusch vom Getriebe
Hallo, unser Zweitwagen, ein Audi A3 8P1 2.0TFSI Quattro Bj 2009 mit Automatik (+Schaltwippen=Tiptronik?) macht ein surrendes Geräusch während des Fahrens.
Läuft wie folgt ab. Nach dem beschleunigen wenn man ihn ohne Gasgeben rollen lässt,hört man dieses surren/rasseln, was sich in etwas anhört wie ein Freilauf bei einem Rennrad / Mountainbike zb wenn man nicht mehr tretet.
Sobald wieder etwas Last/Antrieb da ist ist es nicht mehr wahrzunehmen.
Schalte ich während der Fahrt zb von D auf Neutral dann geht das Geräusch auch weg.
Getriebeölwechsel inkl Filter wurde schon Anfang des Jahres gemacht, da beim Anhalten und Losfahren es meistens ruckte und seit dem Wechsel alles wieder gut ist. Schalten tut er er auch weich und sauber.
6 Antworten
Kennt das Geräusch / Problem niemand ?
Sind nur Handschalter hier unterwegs oder laufen eure Automatikgetriebe alle Störungs- und Geräuschefrei?
Hab' so'n DSG-Getriebe im Quattro 3.2, läuft aber bei km-Stand 185000 tatsächlich völlig störungsfrei. ATF frisch gewechselt. Schom mal andere Ursachen erwogen? Beispielsweise den Antriebsstrang zum hinteren Differential?
Danke für die Info, bin anscheinend alleine mit dem Problem
Ab Auf eine Hebebühne und da das ganze Nachgestellt...
Schon gemacht, da ist nichts feststellbar
