ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Anzeige im display batterie entladen und öldruck zu niedrig
BMW 3er E91
Themenstarteram 10. Januar 2021 um 18:13
im display wird nacheinander die meldung angezeigt das die batterie stark entladen ist und danach das der öldruck zu niedrig ist. beim messen der batterie zeigt das gerät einen wert von 14,9 an. batterie scheinbar in ordnung. kann dies auvh ein gesamtelektronik-Problem sein?
8 Antworten
14,9V bei laufenden Motor oder bei Ruhestrom?
Themenstarteram 10. Januar 2021 um 19:48
Hi Dennis. Bei laufendem Motor
Dann prüfe die Spannung an der Batterie mal im Ruhezustand, am besten, wenn der Wagen einige Stunden nicht gelaufen hat. Ich vermute, das die Batterie platt ist.
Mit der Öldruckmeldung kann an einem defekten Öldruckschalter, oder auch an ein verstopftes Ansaugsieb der Ölpumpe liegen.
Welcher Motor ist verbaut?
Themenstarteram 10. Januar 2021 um 20:44
Motorbezeichnung weiß ich leider nicht. Es ist ein 2,0 170 PS
Also ein N43. Sind schonmal Probleme mit der Steuerkette aufgetreten, oder wurde die schonmal gewechselt?
Themenstarteram 11. Januar 2021 um 4:15
Steuerleute wurde vorsorglich bei 85000 km gewechselt.
In welchem Jahr war das? Seit Ende 2016 gibt es die aktuelle Version des Kettenspanners. Die ist sehr zu empfehlen.
Weißt du, ob beim Tausch der Kette auch die Ölwanne etc. gespült wurden? Wenn nicht ist das Problem vermutlich beim Ölsieb zu suchen, wie Dennis_D. schon geschrieben hat.
Themenstarteram 12. Januar 2021 um 20:31
Vielen Dank. Fahrzeug steht jetzt in der Werkstatt.
  4. BMW
  5. 3er
