ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Abblendlichtstecker schmilzt alle paar Monate
Opel Corsa D
Themenstarteram 8. Februar 2021 um 17:05
Ich habe meinen Corsa D Bj 2008 1.2L (156000km) seit einem Jahr und habe bereits drei mal den H7 Stecker gewechselt da sie jedes mal aufs Neue wegschmelzen.
Woran kanns liegen? Zu hohe Spannung? Zu billige Birnen kann nicht sein, habe nahmlich Philips drin.
8 Antworten
Zu hoher Widerstand.
Kabel oxidiert, Kabelbruch, Leuchtmittel defekt oder nicht geeignet.
Und wenn du meinst, nur weil du Phillips verbaut hast, es kann nicht daran liegen, irrst du dich.
Neues Massekabel von der Batterie zum Scheinwerfer ziehen.
min .2.5 mm2 besser 4.0 mm2
Themenstarteram 9. Februar 2021 um 9:38
Oke also niedriger Widerstand von der Glühbirne = keine übermäßige Überhitzung?
@BlackyST170 schrieb am 8. Februar 2021 um 20:11:07 Uhr:
Wie denn das? Masse geht doch an die Karosserie?
@muqro schrieb am 9. Februar 2021 um 09:38:54 Uhr:
Genau deswegen !
Du hast es erkannt !
Nicht nur PLUS-KABEL legen , sondern auch MINUS-KABEL.
Der Strom muss ja auch zurück.
Durch den Alterungsprozess werden die Übrrgangswiderstände im Laufe der Jahre immer grösser.
Leg Massekabel und schließ am SW an.
Die Masse liegt doch aber nicht auf dem SW-Gehäuse.
Nein.
Aber am Stecker vom SW.
Vom Stecker läuft das MINUS-KABEL zu nem Massepunkt.
Besser ist aber direkt am SW-STECKER das Zusatzmassekabel anzuschliessen.
Wenn irgendwoanders als am Lampensockel die Masse schlecht ist sollte der Lampenstecker nicht warm werden ... das sollte er nur wenn er selbst einen erhöhten Übergangswiderstand hat.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
