- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- A4 B6 Tachoprobleme > Km- und Datumsanzeige fehlerhaft
Durch den Austausch des Summers musste ich meinen Tacho ausbauen. Es gab keinerlei Komplikationen, nur werden nach dem Einbau die beiden Displays nicht korrekt angezeigt. Bei entfernen der Sicherung für das ki wird lustigerweise zumindest die Datumsangabe korrekt dargestellt, was nach dem einsetzen aber wieder Halb weg ist..
Vielleicht kennt jemand das Problem, ich hatte fehlerhafte steckverbindungen vermutet, es sitzt aber alles.
Merci schon mal für einen Tipp!
6 Antworten
Servus!
Die beiden kleinen Displays sind nur gesteckt. Noch einmal abmachen, die Kontaktpunkte drunter reinigen und die Displays vorsichtig und korrekt wieder aufsetzen. Dann sollte alles wieder passen :-)
Danke @a4mike für den Tipp, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es mit den Displays an sich zu tun haben muss, da ich beim ersten zerlegen die metallklammern offen hatte und beim Zusammenbau einfach so wieder eingeklipst hab.
Jetz hatte ich die Zeiger und tachoscheibe ab, die Displays runter und wieder sauber drauf, änderte aber nichts. Kann man an die kontaktfäche mit ohrenstäbchen und bremsenreiniger oder ähnlichen säubern? Das würde ich noch probieren. Ansonsten weiß ich nicht weiter..
Merci
Die Kontaktplättchen liegen nicht korrekt auf. Bitte keinen Bremsenreiniger oder vergleichbares verwenden.
Ok
@a4mike kann ich das ki außerhalb des Autos testen? Das einbauen und ausbauen mit Batterie abklemmen nervt langsam..
merci
Mach halt nur die Stecker runter bzw drauf fertig
@A3F-devil666 wusste nicht, ob es ohne die Batterie abzuklemmen gut ist..
hab mir dann ein Netzteil geholt.
@a4mike vielen Dank, es dann funktioniert :)
