ForumVW Motoren
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. 3.6 BWS Gemisch zu Fett / Gemischadaption negativ
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 12:09
habe ein zu fettes Gemisch, wenige Aussetzer auf allen Zylindern sowie Benzingeruch am Auspuff.
Besonders im Leerlauf bzw. ohne Last auf bis etwa -18 LongTimeTrim
Unter Last bis in den Begrenzer regelt er auf etwa -5
Bank 1 (Zyl 1+3+5) ist mit -18 stärker ausgeprägt als Bank 2 mit etwa -14
Kette vor 20tkm erneuert, Werte OK
Einlass -2.13 °
Auslass 1.41 °
Bilder mit Gemischadaption, Aussetzer und Kompression sind angefügt
Welche Möglichkeiten oder weitere Prüfungen würden hier in Frage kommen oder gibt es bekannte Probleme?
- Luftmassenmesser konnte bereits kreuzgetauscht werden - keine Änderung
- Zündkerzen Neu
- Luftfilter Neu
- Drosselklappe sauber und funktioniert
- Lambdasonden? (Zweiflutige Abgasführung, dann beide Sonden defekt?)
- Kurbelgehäuse Unterduck? (Sollwert?)
- Verkokung Einlassventile?
- Benzin Hochdruck zu hoch? (Wie prüfen?)
- Druckverlustprüfung speziell Zylinder 3 sinnvoll?
Danke für die Unterstützung!
Gemischadaption vs Luftmasse
Aussetzter + Kompression
3 Antworten
Hast du das Thema geklärt / gelöst bekommen?
Ich hab genau das andere Problem, Gemisch ist offensichtlich zu mager und ich hab ebenfalls die Fehlermeldung, Kraftstoff-Hochdrucksensor unplausibel.
Lambdasonden sind neu, Membran für die Kurbelgehäusentlüftung ist auch bereits neu.
Themenstarteram 18. August 2021 um 20:51
Nein bisher nicht
Aktuell wird ein mech. Defekt Kolbenringe/Ventile vermutet und bald geprüft (Kopf kommt runter)
Bei deinem Fehler würde ich
Krafstoffdruck prüfen (nieder sowie Hochdruck)
Ansaugung mit Nebel abdrücken wegen Dichtigkeit
Steuerzeiten der Kette grob prüfen (Auslesen VCDS)
Luftmassemesser testen
Themenstarteram 20. September 2021 um 18:22
Ein Inkjektor war defekt, kam fast nichts mehr raus. Vermutlich dann zu mager zum Zünden und die Dämpfe haben sich sonst wo verteilt....
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
