ForumSeat
  4. Seat
  5. 2.0 TDI BKD Zylinderkopf
Seat Altea 1 (5P)
Themenstarteram 28. Januar 2012 um 22:02
bei den 2.0 TDI BKD Motoren gibt es ja reihenweise Probleme mit dem Zylinderkopf. Wollte mal wissen, ob es da eine Serienlösung in der Produktion ab einer bestimmten Motornummer/Modelljahr gab/gibt? Bei der die Fehler behoben wurden.
danke
10 Antworten
Themenstarteram 29. Januar 2012 um 11:19
hat denn keiner eine ahnung?
Irgendwann ab Mitte 2006, glaube ich. Kann aber je nach Marke unterschiedlich gewesen sein.
Da wurde der BKD bereits langsam aber sicher aus dem Programm geschmissen. ;)
Stimmt, das war schon 2004/2005.
Themenstarteram 30. Januar 2012 um 21:22
sind die aus dem Produktionszeitraum ab 2006 dann brauchbar?
Hallo bei meinem Seat läuft Diesel von bereich Zahnriemen raus,was könnte sein (Pumpa-Düse Elememt sind schon abgedichtet)?
20220318
Ist das wirklich Diesel und kein Motoröl oder Kühlwasser ?
Also echtes Diesel kein Öl oder Kühlwasser...
Laufen da oben am Zylinderkopf nicht die Dieselleitungen entlang ?
Wenn ja tropft es da vielleicht raus und läuft am Motor runter ?
@AudiJunge schrieb am 20. März 2022 um 14:09:12 Uhr:
Richtig aber alle sind dicht,und die Zahnriemen Abdeckung ist drauf.
  4. Seat
