Anleitung: Lautsprecher fest mit Tür verschrauben mit original VW-Teilen.
VW Vento 1H
Hi. Ich ahbe mitbekommen, dass beim Cabrio mit dem Nokia DSP-Soundsystem die Boxen nicht mehr an der Türverkleidung fest sind, sondern durch einen Halter direkt mit der Tür verbunden sind. Das hat dann einen viel besseren Klang und die Türverkleidung klappert nicht mehr. Ich denke mal, dass dieser Halter auch zur Limo und zum Vento kompatibel ist.
989 Antworten
Die Befestigungen sind bestimmt selber zu bohren.
Der Lautsprecher wird erst montiert, wenn die Türverkleidung dran ist. Sie wird also mit festgeschraubt.
Der Boxengitterabbau
Demontage der Tür. Griffblende ab und die 2 Schrauben lösen. Der Türpin muss auch abgeschraubt werden. Alle Stecker lösen und die Türverkleidung abhebeln.
Ich hab auch ein Cabrio nur ich hab mir selbst eine halterung gebaut mit einen 5mm Stahl für 2 16er die direkt mit der tür verschraubt werden jetzt drücken die 16er richtig an 😁
Die hinteren Lautsprecher sind auch ganz schön fest, da habe ich jetzt aber keine Lust zu die Verkleidung abzubauen.
Teilenummern:
rechter Halter 1HM 035 242 B
linker Halter 1HM 035 241 B
je 4,85 EUR
Spreizmutter 6 mal 155 809 966 je 0,25 EUR
Linsenblechschraube 6 mal N 013 966 26 je 0,08 EUR
Lautsprecheraufnahme(ist bestimmt der Folienring)links 1E0 868 525
rechts 1E0 868 526
je 4,50 EUR
Preise sind ohne MwSt.
sind denn die löcher schon vorhanden?
Woher soll ich denn das wissen? Hätte ja nie gedacht, dass VW sowas einbaut. Ist ja wohl kein Problem, die 3 Löcher zu bohren, oder?
Nein, die Löcher sind nicht vorhanden.
Soweit ich das beim letztes Ausbau gesehen habe.
Hallo!
Sind die Teilenummern für vorne oder für hinten??
Martin
Für vorn. Hinten nützt den Meissten hier ja nix, da ich Cabrio fahre. Da gibt es aber auch nen Halter, der aber immer eingebaut ist, wenn es hinten Boxen hat.
Gehen die Lautsprecherschrauben ins Blech rein?Wofür ist dann dieser Plastikring?Werde mir die Sachen holen.Denn die Schrauben in den Plastiktürtaschen lösen sich ständig bei mir und scheppern tuts auch.Das ist ne sinnvolle Sache finde ich!Sowas suche ich schon länger.
Markus
Die 4 Schrauben vom Lautsprecher gehen in den Halter rein, dieser ist mit 3 Schrauben an der Tür befestigt.
super! Sowas habe ich schon immer gebraucht! Ist sicher auch viel leichter als aufwändige MDF+GFK-Spachteleien.
Sofort bestellen... :-)
Jojo
