Lichtwarnsummer Einbau Golf III (Baujahr 1994) Europa
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Lichtwarnsummers, der losgeht, wenn das Abblendlicht oder, bei abgezogenem Schlüssel, das Standlicht noch brennt?
Dieser Lichtwarnsummer bei mir summt auch, wenn ich das Fernlicht einschalte - ansonsten arbeit er prima.
Verwendet habe ich bis jetzt: Sicherung 2 im Sicherungskasten und das rot/graue Kabel beim Lichtschalter.
Die Beschreibung auf dem Summer lautet: Lichtschalter Nr. 56 (hab ich gefunden) und Sicherungskasten zwischen Batterie und Zündung (keine Ahnung wo ich das finden soll)
Habe leider auch keinen Schaltplan für die KFZ-Elektrik des Golf's
Wenn jemand den Einbau schon erfolgreich hinter sich gebracht hat - wäre ich für dessen Tip sehr dankbar!
Grüße dib
so... heute ist jetzt morgen und ich hab auch schon wieder den ersten kaffee und die erste zgarette hinter mir und das verspochene bildis auch fertig... *g*
ich denk mal die bilder sprechen für sich...
43 Antworten
Lichtwarnsummer
Klemme 56 ist Quatsch. Diese ist nämlich für Abblend- & Fernlicht.
Du musst auf Klemme 58 gehen, die ist Standlicht.
Die andere Seite solltest Du nicht direkt auf Masse legen, sondern auf eine Leitung des Türkontaktschalters(d.h. jedesmal wenn Du die Tür bei Licht öffnest, summt das Teil erst, und nicht schon bei ausgeschalteter Zündung).
So hab ich den jedenfalls an meinen Escort angeschlossen.
Kabelfarbe für Kl.58 müsste grau/blau sein. Beachte außerdem, dass Du beim Türkontaktschalter nicht das braune Kabel (Masse) nimmst, sonder das andersfarbige.
Ich würde gerna ma wissen wie so ein Summer funktioniert.
Wenn ich (das meist rote Kabel) des Summers an das braun-blaue des Standlichts anschließe- was ja wohl (+) ist, müsste doch das andere(bei mir blau) an (-) also Masse. Das kann aber nicht das andersfarbige des Türkontaktschalters sein.............
Oder doch?
Oder wie?
ohhhhhhhhh, jetzt ist mir doch grad aufgefallen das ich anscheint das falsche Kabel genonnen habe= Klemme 58 ist GRAU-blau und nicht BRAUN-blau
Ist das mein Fehler?
@ JoJoAtBike
Wenn du den Summer mit + ans Standlicht und mit - an Masse klemmst, macht das Ding, sobald du das Standlicht einschaltest "määäääähhhp". Weil dann nämlich vom Standlicht auch Strom durch den Summer fließt.
Ist er aber mit dem Türkontaktschalter verbunden, schließt sich der Stromkreis erst, wenn auch der Stromkreis vom Innenlicht geschlossen ist. Dann ist da nämlich ein Kontakt zur Masse hergestellt, die eben erst dann da ist, wenn das Innenlicht leuchtet *g*
- Greetz Jungo -
@Jungo: Danke für die Määääääpppphhhh-Klasse Erklärung! Mal schauen wo der Golf im Sicherungskasten den Türschließer hat. Mist ist das kein Elektrik-Schaltplan mitgeliefert wird. Sobald ich einen im Netz finde, post ich. Ist bestimmt für andere auch interessant?
Markus
Rad nicht 2x erfinden
Super Spitzenklasse Seite für KFZ-Eletrik rund um VW:
http://members.xoom.virgilio.it/_XOOM/rohland70/index.htm
Markus
Also, habs jetzt auch schon hinbekommen.
Das Rote vom Summer an das DÜNNE grau-blaue welches vom Lichtschalter kommt und
das Blaue vom Summer an das eine braun-gelbe von Türkontaktschalter, nicht das Andere- an dem klappt`s nicht
.... und schon macht's Määääääpppphhhh wenn Stand,- Abblend,- oder Fernlicht an ist und ich die Fahrertür öffne
hm... *g*
ok, ich würde empfehlen, auf den schrott zu gehen und aus irgendeinem 3er oder nem polo nen lichtsummer rauszuholen und den dann einzusetzen...
der steckt normal nämlich im sicherungskasten...
ich fahr nämlich nen 3er variant bj. 94...
und ich hab nen summer drin...
denk mal, bei dir sollte auch einer passen...
und dann gibts auf www.dreiergolf.net nen bauplan für nen summer... *g*
mit schaltplan...
ich würdes nämlich blöd finden, wenn der motor läuft oder der schlüssel noch steckt und der summer angeht, nur weil einer die tür aufmacht...
Gruß Bello
Hab' auch einen original Summer ab werk drin, leider geht er manchmal nicht (also licht an, tür auf und kein "meeeep"😉, irgend eine idee woran das liegen kann?
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=381236
hier gibs auchn prob mit demlichtsummer...
hab da auch scon was drunter gepinselt...
vielleicht is auch das relais kaputt...
oder du musst ma den zündschlüssel abziehen... *g*
na ja...
wie gesagt... ausbauen,in nen andern 3er oder so rein... testen und wenn das selbeprob da auch is,aufm schrott nen neuen geholt...oder bei ebay mal geschaut....
Bello81 😉 Ok Zündschlüssel war abgezogen UND die Tür war auch geöffnet, trotzdem mag er manchmal einfach nicht 🙂
Testen in 'nem anderen 3er ist eine gute idee - es braucht nur das Relais dafür oder muß im anderen Golf (der keinen Summer serienmäßig hat) noch mehr vorhanden sein?
es reicht wenn du den summer ausbaust...
is eh alles in einem...
wäre allerding schön,wenn der andre 3er schon einen drin hat, den du dann gegen deinen austauschst, um zu probieren...
Hab' leider keinen zugriff auf einen zweiten G3 mit Summer, aber danke für den Tip. Ich werde es mitte der Woche in Angriff nehmen, da müsste ich genug Zeit haben
