Wo Dauerplus und Zündungsplus abgreifen
Moin zusammen,
ich will die Kurzarbeit nutzen und mit eine Dashcam (Blackvue 900 2CH) einbauen.
Der Batteriewächter kommt hinters Handschuhfach, dafür brauche ich
- Masse (easy)
- geschaltetes Plus (Klemme 15, Zündung, 12V)
- Dauerplus (Klemme 30, 12V)
Beim 4G habe ich mich dusselig gesucht um Klemme 15/30 zu finden.
Habt ihr nen Rat für mich, wo genau ich das in der Nähe des Handschuhfachs abgreifen kann?
Genau heisst nicht "irgendwo am Sicherungskasten" ;-)
Danke Euch, Amigos
10 Antworten
interessiert mich auch
im 4G hatte ich die Blackvue 650 und die Klemmen 30 und 15 am Sicherungsträger lks. Armaturenbrett abgegriffen, jetzt sind ja die meisten Sichrungen unter der Fußstütze verbaut.
Thema würde mich auch interessieren.
Ich hab es direkt in dem Sicherungskasten im Kofferaumboden abgegriffen. Das Kabel ist ja lang genug.
Nur Vorsicht beim Verlegen unter der Verkleidung des Seitenschwellers. Das Plasik ist sauscharf und bricht sehr leicht.
Hast Du vielleicht noch ein Bild 7 Tipp wo genau Du das da abgegriffen hast?
@jensic schrieb am 24. März 2020 um 07:54:31 Uhr:
*** Thema gelöst ***
Im Kofferraum, rechts eine Klappe, einfach aufzuziehen.
Dahinter die Batterie, dort kann man einfach Dauerplus abgeifen.
Geschaltetes Plus geht direkt am Zigarettenanzünder, der in der Klappe verbaut ist.
Einfacher geht es wirklich nicht.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Dauerplus auf die USB-Anschlüsse zu geben?
Hallo Freunde, kann mir jemand weiterhelfen?
Ich suche ein Slot in einem der Sicherungskästen, bei welchem ich (Dauerplus)
geschaltet habe. Am besten wäre dies auf der Fahrerseite, besten Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dauerplus per Sicherrungskasten' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...fen-naehe-handschuhfach-t6823431.html
Dann miß doch einfach mal im Sicherungskasten links am Armaturenbrett. Da ist geschaltetes Plus (Klemme 15). Wenn ich mich recht erinnere der rechte Block wenn man drauf schaut.
@Letani schrieb am 9. September 2022 um 16:00:22 Uhr:
Bei meinem BJ 2019 Modell 20 ist da auf beiden Blöcken Dauerplus. Nicht als Antwort verstehen, nur als info wenn Jemand etwas sucht. dort wird er nicht fündig...
